02/02/2026, 16:59:44
(Modification du message : 02/02/2026, 21:06:23 par Yacine.)
Voilà je voudrais changer mon installation et ajouter d'autre appareil, et repartir sur quelle que chose de plus récent comme superviseur et plus simple.
Actuellement j'utilise comme superviseur "Inside controle" de chez Schneider (qui a été posé par mon électricien), et pour trouver des infos la dessus ce n'est pas évident.
je sais pas vers quoi m'orienter, je suis novice mais assez bricoleur.
Je voudrais ajouter la surveillance de température d'un local, gérer la pompe les lumières de la piscine, des capteurs de soleil pour mes volets, les caméras, ouvrir un portillion .....
Pouvoir aussi avoir un accès a distance à ma maison pour ouvrir ou fermer le garage.
Dites moi par ou commencer je suis ouvert a toutes proposition ?( ![[Image: biggrin.gif]](https://www.knx-fr.com/images/smilies/biggrin.gif) qui concerne la domotique ![[Image: biggrin.gif]](https://www.knx-fr.com/images/smilies/biggrin.gif) ?)
Je regarde gentiment du coté de Home Assistant, j ai le fichier knx projet de ma maison.
Merci par avance d'aider un petit novice
02/02/2026, 20:17:02
(Modification du message : 02/02/2026, 20:23:59 par Ives.)
Il y a Home Assistant, solution open source, avec laquelle la supervision KNX est très simple à mettre en œuvre. Elle permet en outre d’accéder à la commande vocale. C’est un véritable couteau suisse ; un aperçu de ses possibilités est disponible ici.
Pour ma part, je l'utilise uniquement pour des fonctionnalités secondaires. Tout ce qui est critique ou essentiel est géré directement au niveau KNX, via un contrôleur logique (ABB ABA/S1.2.1), par exemple pour la gestion de la piscine. La fiabilité et la pérennité du KNX est sans concurrence !
J'ai une baie de brassage dans mon garage avec mes DD et 2 caméra, pour home assistant tu partirais sur quel matériels pour commencer ?
Je doit du coup aussi investir dans ETS5 ? ou juste avec le programme c'est faisable ?
En tous cas très belle installation , ça fait rêver
La solution Green est "clé en main" et permet de faire tourner Home Assistant OS (déjà installé) sans problème, y compris la gestion de deux caméras.
Sans ETS, il est impossible : - de connaître l’intégralité des adresses de groupe ; de plus, il est très probable qu'il en manque car certains intégrateurs ne les implémentent pas systématiquement en l'absence de superviseur ;
- d'ajouter/supprimer des participants ou de modifier des paramètres et tu indiquais dans un autre message vouloir faire évoluer ton installation KNX.
Tu peux suivre la formation en ligne gratuite ecampus et, après avoir réussi l’autotest (au moins 85 %), recevoir un bon de réduction valable sur l’achat d’une licence ETS Lite (un seul projet et 20 participants maxi) et un autre bon pour la mise à jour vers ETS Professional.
Il existe aussi la licence Home (350 € HT) limité à un projet avec 64 participants au maximum.
Dommage car il y avait remise supplémentaire de 26 % jusqu'au 31 janvier sur toutes les nouvelles licences ETS6 cumulable avec le bon obtenu via eCampus
Ce type de réduction revient périodiquement (du 1ᵉʳ au 30 septembre 2025 c'était 35% pour les 35 ans).
Merci bien alors je vais commander le home Assitant green , je vais me familiariser avec et si et surement? j'ai des questions je reviendrais vers toi.
Et pour ETS je vais regarder pour faire la formation et le prendre par contre tu pense qu'il faut mieux partir sur le 64 ou le 20 participant ?
Il faut avant tout savoir combien de participants compte ton installation, ainsi que les évolutions que tu envisages. Chaque appareil connecté au bus KNX (fils rouge et noir) est comptabilisé comme un participant : boutons, actionneurs, détecteurs, etc.
Il faut également prévoir une passerelle IP/KNX, indispensable pour les échanges entre Home Assistant et le KNX, et qui compte elle-même comme un participant KNX.
pour la passerelle IP/knx j'ai ça
En comptant comme ça j'ai déjà 7 participant, volet, lumière, lumière variable et la passerelle.
Et les boutons, détecteurs de présence ?
J'en ai une trentaine dans la maison
(04/02/2026, 17:53:49)Yacine a écrit : J'en ai une trentaine dans la maison
Trente postes (constitués de plusieurs boutons ) ou 30 boutons ? Un poste avec 2,4, ou ,8 boutons c'est un participant.
J'ai 30 participants du coup  la réponse pour choisir quelle ETS est réglé.
Ca va vite le nombre de participant du coup, je pensait que c'était qu'au niveau de l'appareillage du tableau.
Oui ça va vite (j'en ai 85) donc pour toi c'est au mini ETS Home.
Juste un petit retour sur ce que tu m'a expliqué,
J'ai acheté le home assistant green avec un dongle sonoff pour zigbee et des capteurs de température, porte, et un interupteur connecté tongou.
J'ai de quoi m'entrainé et découvrir HA
Et en même temps je suis la formation KNX.
Voilà pourquoi je t'embêtais pas  merci pour tes conseil
Bon courage pour la suite. Tu donneras des nouvelles !
Salut Ives,
J'ai pas mis longtemps avant de venir t'embêter ??. J'ai une ou deux questions au sujet de Ets et home assistant,
- j'ai des bouton poussoir qui n' on pas d affectation ( j'avais un 4 boutons qui me restais et j'utilise que 2 positions ) comment tu récupères l adresse d une impulsion? C'est pour y associée les scènes avec HA.
-et pour ce qui est des commande général avec mon logiciel de supervision ( inside contrôle) je peux l abandonné et gardé que HA , actuellement il me sert juste pour les lumières et volet j ai que 2 scène. Mais je trouve plus simple de faire les scènes et automatisme avec HA que ets.
(11/03/2026, 16:29:07)Yacine a écrit : - j'ai des bouton poussoir qui n' on pas d affectation ( j'avais un 4 boutons qui me restais et j'utilise que 2 positions ) comment tu récupères l adresse d une impulsion? C'est pour y associée les scènes avec HA.
1) Il faut créer une GA (par exemple 1/2/10) dans laquelle tu mets l'objet du bouton
2) Dans le fichier configuration.yaml tu ajoutes
knx:
binary_sensor:
- name: "Bouton test"
state_address: "1/2/10"
(11/03/2026, 16:29:07)Yacine a écrit : -et pour ce qui est des commande général avec mon logiciel de supervision ( inside contrôle) je peux l abandonné et gardé que HA , actuellement il me sert juste pour les lumières et volet j ai que 2 scène. Mais je trouve plus simple de faire les scènes et automatisme avec HA que ets. Oui tu peux tout intégrer dans HA
12/03/2026, 09:25:36
(Modification du message : 12/03/2026, 09:27:04 par Yacine.)
Parfait merci bien, du coup je reprend tous mon installation KNX, je ne remet aucune scènes mise à part ouvertures et fermetures globale des volets, et extinction général des lumières.
Le reste je crée dans HA.
Je vais te laisser tranquille un petit moment  le temps que je me concentre sur ETS pour faire une base propre.
En tous cas merci pour tes infos
(12/03/2026, 09:25:36)Yacine a écrit : Le reste je crée dans HA.
Afin de ne pas surcharger le fichier configuration.yaml, il est préférable d'organiser la structure pour le KNX avec un dossier knx et des sous-dossiers pour les fonctions
en ajoutant la ligne suivante dans le fichier configuration.yaml
# KNX
knx: !include_dir_merge_named knx/
Ensuite chaque fichier est organisé de cette façon (exemple pour knx_light.yaml)
# Eclairages
light:
# Lingerie
- name: 'lingerie'
address: '0/0/19'
state_address: '0/1/41'
- name: 'lingerie_ext'
address: '0/0/50'
state_address: '0/1/34'
Il faut faire très attention à l'indentation et toujours vérifier la configuration avant de redémarrer (depuis Paramètres/Outils de développement)
16/03/2026, 21:01:43
(Modification du message : 16/03/2026, 21:07:25 par Yacine.)
Salut Ives, me revoilà
Je viens de finir la partie sous ETS et je voulais savoir si tu peux y jeter un coup dans les grandes lignes ?
J'ai toujours le premier programme qui ma été fournis lors de l'installation mais il a pas attribué les adresses comme dans ETS6 (je suis parti avec l'aide de départ quand on fait nouveau projet).
Si j'essaye mon programme je peux genre transféré que le prog dans le participant "module lumière du 1er" et aussi dans un de mes boutons correspondants à cet étage ?
merci bien
Il est où le fichier de ton projet ETS ?
Il faut progresser pas à pas et commencer par télécharger l'application dans un actionneur on/off et dans les boutons concernés par les sorties de cet actionneur.
Le fichier est sur l' ordi qui est connecté à mon réseau.
Ce soir je vais essayer de faire un essais sur mon module de lumière a l étages avec un des bouton poussoir correspondant.
Petit retour de ma soirée
Alors j'ai tous télécharger les appareils, j'ai pas eu besoin d'appuyer sur le bouton d'apprentissage.
J'ai écraser les anciennes adresses et j'ai tous télécharger en partiel.
Refais mes scénario simple en ouverture de volet .
Et les scénario de fermeture général et extinction général.
J'ai créé les AG pour mes futures scène avec HA.
Plutôt content du résultat et maintenant je peux attribuer les touches de mes participants comme ça m'arrange depuis ETS avec le PC.
Le bouton de programmation n'est utilisé que pour affecter l'adresse du participant sur le bus.
Dans les nouvelles GA il faut placer les objets de retour d'état pour HA.
Salut Ives,
J'ai une alim de 160ma, dans mon instalations il y a
- 2 module de lumière MTN649212
- 1 module de volet MTN649912
- 1 module lumière avec variation MTN6710-0004
- 1 passerelle IP MTN6500-0113
- 21 bouton double MGU3.531.xx
- 1 Alimentation MTN684016
Je voudrais rajouter un module de lumière et peut etre 2 ou 3 boutons, maintenant que je peux programmer mon installation
Pour mes bouton extérieur je passe par HA ça va pas trop mal.
Merci bien
On compte 10 mA de consommation par participant donc ton alimentation est sous-dimensionnée.
