Il y a 11 heures
j’ai développé une API REST en ASP.NET qui permet de se connecter à un système KNX (via USB, IP ou KNX IP Secure).
Cette API propose de nombreuses fonctionnalités, notamment :
En outre, tous les endpoints de l’API sont affichés directement sur le serveur avec des explications détaillées, ce qui facilite grandement l’utilisation et l’intégration.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des principales fonctionnalités et endpoints :
https://localhost:7061/swagger/index.html
https://localhost:7061/api/knx/connectusb
https://localhost:7061/api/knx/connect?i...1&nat=true
https://localhost:7061/api/knx/connectse...sword=1234
https://localhost:7061/api/knx/dispose
https://localhost:7061/api/knx/readvalue...1=1&dpt2=1
https://localhost:7061/api/knx/writebool...value=true
https://localhost:7061/api/knx/writebyte...&value=100
https://localhost:7061/api/knx/writevalu...1=9&dpt2=1
https://localhost:7061/api/knx/convertto...1=9&dpt2=1
https://localhost:7061/api/knx/loaddptli...a\\dpt.xml
https://localhost:7061/api/knx/telegrams
https://localhost:7061/api/knx/check?gro...ess=1/2/10
lien de téléchargement:
https://www.knx-board.org/download.php?f...apiv19.zip
- WriteBool
- WriteByte
- WriteDPT
- ReadValue
- le chargement des adresses de groupe à partir d’un fichier XML
- ainsi que d’autres commandes utiles pour la communication KNX
