Je vous présente un projet que j'aimerais ouvrir à la communauté : Adousel KNX, un détecteur de niveau de sel pour le bac de l'adoucisseur, 100 % KNX, alimenté par le bus et entièrement réglable dans ETS, en français.
Sa particularité : il a été conçu de A à Z avec Claude, bien entendu j'ai prompté comme un roi et j'ai payé Fable pour ça
. Je lance un appel à projet pour fabriquer une première série de 5 prototypes en partageant les frais à 5 participants, et je voudrais savoir qui, parmi vous, pourrait imprimer les boîtiers en 3D.
Adousel KNX : la tête de mesure posée sur le couvercle du bac, et sa carte électronique
Pourquoi ce projet
Le sel de l'adoucisseur, on l'oublie... jusqu'au jour où l'eau redevient calcaire. Je voulais que mon installation KNX me prévienne à temps, me dise combien de sel il reste et dans combien de jours il faudra recharger, sans que j'aie à soulever le couvercle. Plutôt que de bricoler un flotteur sur une entrée binaire, j'ai conçu un vrai capteur KNX qui fait tout cela.
Ce que fait Adousel KNX
La démarche : concevoir un produit KNX avec l'IA
Tout le dossier a été produit en dialoguant avec une IA (Claude, Fable 5.2 plus particulierment
!), comme on travaillerait avec un bureau d'études : je décris le besoin et je fais les choix ; l'IA propose, calcule, dessine, code et documente ; chaque valeur est vérifiée sur les fiches des fabricants.
En une dizaine de jours :
Architecture : bus KNX, coupleur NCN5130, RP2040, capteur laser, détection de la tête
La configuration KNX
Tout se règle dans ETS, avec une application en français, aides comprises, sur 7 pages : Général, Bac à sel, Mesure, Envoi des valeurs, Alarmes, Recharge et consommation, Socle et retrait.
Quelques possibilités :
Exemples de gestion
Exemple de tableau de bord, scénarios KNX et simulation du micrologiciel sur 70 jours
Côté Home Assistant, avec l'intégration KNX, quelques lignes suffisent (plan d'adressage proposé dans la documentation : 5/0/x pour les mesures, 5/1/x pour les alarmes, 5/2/x pour les commandes) :
Modularité et évolutions
Modularité : sur le couvercle, tête décrochable, ou dans le bac sur un socle ; côté logiciel, une seule source
L'appel à projet : une commande groupée de 5 prototypes
Le principe : 5 prototypes, frais partagés entre 5 participants, moi compris.
Ce qui est mis en commun
Estimation par participant (à confirmer par les devis, que je partagerai avec le groupe) :
Comment ça se passe
Délai indicatif : environ un mois entre la commande et l'envoi.
Ce que reçoit chaque participant
Ce que j'attends en retour : des essais en conditions réelles, des retours francs (photos, valeurs mesurées, défauts constatés) et vos idées d'évolution.
Sondage : qui peut imprimer les boîtiers ?
Les pièces (7 par appareil pour le montage sur le couvercle) s'impriment en PETG (ou ASA) : buse de 0,4 mm, couches de 0,2 mm (0,15 mm pour la traversée filetée M25 et son écrou), 4 périmètres, 40 % de remplissage. Pièces noires (base, traversée, écrou) et blanches (capot, capuchon, poussoir) ; joint de fenêtre en TPU noir de 0,5 mm, facultatif. Moins de 50 g de filament par appareil.
Les fichiers seront transmis aux membres qui imprimeront pour le groupe ; filament et envoi remboursés. Avec un ou deux imprimeurs, chacun économise une vingtaine d'euros.
Sources, licences et conditions
Pourquoi c'est intéressant pour toute la communauté
Pour participer
Répondez dans ce fil (ou par message privé) en indiquant :
Les questions techniques sont les bienvenues : je réponds à tout.
Merci de m'avoir lu, et vive le KNX fait maison !
. Je lance un appel à projet pour fabriquer une première série de 5 prototypes en partageant les frais à 5 participants, et je voudrais savoir qui, parmi vous, pourrait imprimer les boîtiers en 3D.Adousel KNX : la tête de mesure posée sur le couvercle du bac, et sa carte électronique
Pourquoi ce projet
- Mesure sans contact de la hauteur de sel, par un télémètre laser à temps de vol placé au-dessus du sel (classe 1, de 4 cm à 1,30 m).
- Publie sur le bus le niveau en %, la hauteur et la distance en mm, le sel restant estimé en kg, la consommation moyenne et l'autonomie en jours.
- Alarmes « niveau bas » et « niveau critique » réglables, plus une alarme prédictive : elle prévient quand le sel sera épuisé avant le nombre de jours choisi, même si le seuil de niveau n'est pas atteint.
- Détecte seul les recharges, les compte et les date ; apprentissage des niveaux « bac vide » et « bac plein » par un simple objet KNX.
- Tête décrochable : on la soulève pour ouvrir le couvercle et recharger ; les mesures se suspendent et reprennent seules.
- Diagnostic : défaut capteur, fiabilité de la mesure, tension du bus, message d'état en clair, supervision cyclique.
- Alimenté par le bus seul (≈ 4 mA en moyenne) : ni pile ni alimentation auxiliaire ; borne KNX standard.
- Bouton de programmation sur le dessus ; voyant rouge (programmation) et voyant vert (alarmes, défauts).
!), comme on travaillerait avec un bureau d'études : je décris le besoin et je fais les choix ; l'IA propose, calcule, dessine, code et documente ; chaque valeur est vérifiée sur les fiches des fabricants.En une dizaine de jours :
- Cahier des charges et architecture : bilan de puissance, choix des composants, interfaces.
- Électronique : schémas, carte de 46 × 30 mm à 4 couches, 58 composants posés, fichiers prêts pour l'assemblage chez JLCPCB ; contrôles des règles de dessin, relecture des fichiers de fabrication, contrôle dans KiCad.
- Mécanique : tête de mesure et fixations imprimables en 3D, plans cotés, rendus.
- Micrologiciel : microcontrôleur RP2040 et pile KNX libre OpenKNX ; logique testée sur PC (28 tests) et simulée sur 70 jours de fonctionnement.
- Application ETS complète, en français : 43 paramètres en 7 pages, 22 objets, textes d'aide.
- Documentation : fiche technique, notice d'installation, guide de mise en service, guide de l'intégrateur, manuel d'exploitation et de maintenance, plan de validation, revue de conception.
- distances du bac saisies en mm ou apprises sur place (objets « bac vide » et « bac plein »), correction d'inclinaison, section du bac et masse volumique du sel pour obtenir le sel restant en kg ;
- période de mesure de 30 s à 60 min, filtre médian de 5 à 31 échantillons, angle de visée et portée du capteur, lissage, correction d'étalonnage ;
- envoi sur variation et/ou cyclique, intervalle minimal entre deux envois, objets de diagnostic à activer au besoin ;
- seuils, hystérésis, temporisation de confirmation, polarité et répétition des alarmes, alarme prédictive, réaction à un défaut capteur ;
- détection automatique des recharges, période de calcul de la consommation ;
- détection de la tête sur sa platine, geste de secours pour le mode programmation, programmation par numéro de série possible.
Exemples de gestion
- Alarme « niveau bas » : notification sur le téléphone et message sur l'écran tactile.
- Alarme « niveau critique » : voyant d'alarme technique ou LED d'un bouton-poussoir.
- Mode vacances : l'objet « Validation des alarmes » coupe les alertes pendant votre absence.
- Recharge détectée : compteur de recharges et jours depuis la dernière recharge, sans rien toucher.
- Supervision : objet « En fonctionnement » envoyé cycliquement, défaut capteur, tension du bus.
- Message d'état en clair sur un écran KNX : « En service », « Niveau bas », « Tête retirée »...
Code :
knx:
sensor:
- name: "Sel - niveau"
state_address: "5/0/1"
type: percent
- name: "Sel - autonomie"
state_address: "5/0/3"
type: pulse_2byte
unit_of_measurement: "j"
binary_sensor:
- name: "Sel - alarme bas"
state_address: "5/1/1"
device_class: problemModularité et évolutions
- Montage au choix : sur le couvercle du bac (un seul trou de 25 mm, couvercles de 1 à 8 mm, tête décrochable), ou dans le bac sur l'un des trois socles (tube vertical, paroi plane, bord du bac).
- Réglages à la carte : chaque objet optionnel s'active ou se masque dans ETS ; la mesure s'adapte au bac (portée, angle de visée, filtrage).
- Un logiciel qui évolue : l'application ETS, l'en-tête du micrologiciel et la documentation sont générés depuis une seule description. Ajouter une fonction, c'est ajouter un paramètre ou un objet, puis mettre à jour l'appareil par son connecteur de programmation. On peut faire ce qu'on veut, de la manière dont on le veut : c'est tout l'intérêt de maîtriser son matériel.
- les cartes assemblées par JLCPCB : les frais fixes de l'assemblage (plus de 100 € HT) sont les mêmes pour 2 cartes que pour 10, d'où l'intérêt de commander ensemble ;
- les pièces imprimées, par un membre ou par le service d'impression de JLCPCB ;
- la visserie, les aimants, les bornes KNX, les picots, les fenêtres, la colle, et la sonde de programmation qui servira à programmer les cartes et à les mettre à jour ;
- le port et la douane.
- ≈ 70 € si les boîtiers sont imprimés par un membre (filament remboursé) ; (voire moins si certains matériels sont déjà en possession de quelqu'un !)
- ≈ 85 € avec l'impression en nylon par JLCPCB ;
- plus l'envoi chez vous (≈ 5 à 8 €).
Comment ça se passe
- Sondage dans ce fil jusqu'au 10/12 (pour cause, des promo Black Friday arrivent à échéances à cette date chez JLCPCB)
- Dès que nous sommes 5 : je partage le devis définitif, chacun règle sa part, je passe les commandes (JLCPCB, RS, Farnell).
- À réception : je soude la borne, je programme et je teste chaque carte, puis j'assemble les têtes.
- J'envoie à chacun sa tête de mesure prête à poser, avec l'application ETS et la documentation.
- Chacun l'installe, l'essaie et partage ses retours ici.
- une tête de mesure assemblée, programmée et testée, avec sa platine de couvercle (ou un socle pour le montage dans le bac) ;
- l'application ETS (.knxprod) et la documentation : notice d'installation, guide de mise en service, guide de l'intégrateur ;
- les mises à jour de l'application et du micrologiciel (à charger avec une sonde de programmation à 15 € environ, ou je m'en charge).
- Le projet reste mon projet personnel : je garde les fichiers de conception (carte, boîtier, outils de génération), fruit de mon temps et de mon investissement.
- Le micrologiciel repose sur la pile KNX libre OpenKNX (licence GPL-3.0) : son code source sera fourni aux participants avec le micrologiciel, comme le prévoit la licence. Merci à l'équipe OpenKNX pour ce travail remarquable.
- Prototypes de révision A : rien n'a encore été fabriqué. Cette série sert justement à valider la conception (plan de validation de 21 essais) ; une révision B est possible.
- Appareil non certifié KNX et sans marquage CE : usage privé, sous la responsabilité de chacun. Commande groupée à prix coûtant, sans aucun bénéfice.
- Des retours réels sur un capteur KNX ouvert et documenté, dont on connaît chaque paramètre.
- La preuve qu'on peut concevoir soi-même des produits KNX sur mesure et abordables, sans attendre qu'un fabricant s'y intéresse.
- Une démarche reproductible : je partagerai volontiers mon retour d'expérience sur la conception avec l'IA (méthode, pièges, vérifications).
- D'autres projets suivront : un détecteur de présence multicapteur au format spot est déjà en préparation.
Pour participer
- Participation : oui ou peut-être, et le nombre d'exemplaires ;
- Impression 3D : oui (imprimante, matières disponibles) ou non ;
- Montage envisagé : sur le couvercle ou dans le bac ;
- Version d'ETS utilisée ;
- Région, pour l'envoi.
