Commande direct sur le bus
Encore une question Smile
Quelqu'un serait'il si il est possible d'écrire directement sur le port knx ? ( via linknx ou autre )
Je veux dire de pouvoir allumer une lumiere manuellement par ex.
"manuellement" ? lancer une ligne de commande ou cliquer sur un bouton dans une interface ? Dans tous les cas, c'est possible. en ligne de commande il y a (de tête, je n'y ai pas touché depuis longtemps, juste une maquette) "groupsend".
Bon, je me tais, je laisse parler ceux qui savent vraiment :-)
tu peux lancer en ligne de commande (via eibd) :
groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/3 1
ou encore
groupswrite ip:localhost 1/2/3 1
1/2/3 c' est la GA
1 la valeur envoyé ici "on" pour "off" mettre 0 (zéro)
bien sur la GA doit être de type 1.001 (switch on/off) ...
pour le faire via linknx il "suffit" d'envoyer le flux xml <write><object id="talampe" value="on"/></write>\4
sur le port 1028 (si tu n'as pas changer la config) avec un script de php, C, perl ou autre ...
Anthony
Merci pour ces renseignements Smile
Par contre je dois faire une erreur quelque part :
fichier xml
Code :
<?xml version="1.0" ?>
<config>
<services>
  <knxconnection url="ip:192.168.0.15" />
  <xmlserver type="inet" port="1028" />
  <persistence type="mysql" host="localhost" user="xxx" pass="xxx" db="knx" table="persist" logtable="log" />
</services>
<objects>
<object type="1.001" id="Ecl_Sal_Jardin" gad="10/4/18" log="true">Ecl_Sal</object>
</objects>
</config>
D'aprés ce que j'ai cru comprend je devrais pouvoir faire :
telnet localhost 1028
<write><object id="Ecl_Sal_Jardin" value="on"/></write> + enter
Mais cela n'allume pas la lumiere concerné.
Une piste sur mon erreur ?
(je part sur l'idée du telnet, car je vais faire mon appli deportée par la suite )
Edit : Cela fonctionne bien, c'est juste que j'étais connecté en SSH et a 1ere vue le client ssh n'envoie pas mon EOT à la fin
En résumé : <write><object id="Ecl_Sal_Jardin" value="on"/></write> + EOT ( soit : alt + 004 )
Encore merci Smile
je ne sais pas si cela fonction par telnet
un piste : il manque peut-être les caractères "\4" à la fin du flux xml qui est nécessaire pour linknx pour signifier la "fin" de la "commande" xml
sinon script php fait par jef2000 : http://ouaye.net/linknx/other/linknx-cmd-php.txt
qui te permet d'envoyer les requête "facilement"
Anthony.
ça marche en telnet, c'est sûr, j'ai fait mes premiers tests ainsi avant d'activer knxweb
