Sujets : 5
J'ai eu hier au téléphone Lifedomus et certains mode d'emplois seront disponible dans la prochaine mise à jour via un lien direct sur la box.
C'est l'info que j'ai eu car j'ai posé la même question les possibilités augmentent et on ne peut pas forcément ce rappeler de tout ou tout maîtrisé donc un petit tuto c'est quand même mieux, pour éviter les écueils de longue recherche à tâtons.
Ma société
Sujets : 25
11/10/2012, 15:21:51
(Modification du message : 11/10/2012, 15:22:04 par kraven.)
(11/10/2012, 15:13:01)seb@leon a écrit : certains mode d'emplois seront disponible dans la prochaine mise à jour
Cool, et il t'on annoncé la prochaine mise à jour pour quand?
Sujets : 5
Fin du mois d'octobre normalement pour les commandes IP bidirectionel avec la doc.
Ma société
Sujets : 13
Quelqu'un a t il reçu la doc de développement suite a une demande faite comme précisé dans la dernière mise a jour ?
Thierry
Sujets : 13
Pour info, le nouveau site lifedomus est en ligne.
Www.lifedomus.fr
Avec toute la doc en ligne pour ceux qui sont interessés.
Thierry
Sujets : 11
22/03/2013, 11:27:56
(Modification du message : 22/03/2013, 14:21:09 par Faelwee.)
J'ai passé un moment sur le site hier soir et ça en jette quand même, très beau boulot... C'est dommage qu'il soit si cher  Attention, je ne dis pas que le prix n'est pas justifié, juste que je ne peut pas me l'offrir pour l'instant
Moi j'ai toujours une inquiétude pour Lifedomus quand à la pérennité de l'entreprise... Est ce qu'ils seront toujours là dans un an ? Deux ans ? J'aime bien faire un tour sur le site du greffe http://www.infogreffe.fr (qui a dit que j'étais un grand malade ?  ) et là pas de chance, cela fait un moment qu'ils n'ont pas déposé leurs comptes  Dommage...
Sujets : 13
Justement, j'etais comme toi dubitatif devant la perenité de l´investissement.
Mais :
1) l'experience Philips pronto et nevo (pour ne citer qu´eux) m'a demontré que meme les plus grands et anciens pouvaient tout arreter du jour au lendemain
2) apres discussion avec le big bog de lifedomus, lifedomus n´est qu un projet parmis d´autres biens plus developpés.
Fait une recherche sur le nom du dirigeant au niveau europeen et tu devrais etre rassuré.
Maintenant pourquoi j'ai choisi Lifedomus hors raison technique :
1) la centrale ne depend pas d'un serveur distant du constructeur. Donc depot de bilan ou pas, elle marchera toujours. Mon acces distant (direct de mon iphone vers ma box est direct) continuera a fonctionner et je pourrais toujours modifier mes projets.
2) certe si depot de bilan, elle n'evoluera plus mais knx si et la box se base sur les adresses de groupe d'ets. Donc nouveaux materiels compatible knx ok.
3) un point faible : le materiel. Pour une secu totale, je vais peut etre en prendre une deuxieme (j ai fais pareil pour les Nas, tout en double). Maintenant la secu total n'existe pas et il faut faire avec et improvisé quand ca m...de (cas en ce moment avec le switch poe ... Plus de cameras, de portier et de tel.... Cool). Apres ce n'est q´une question de jour mais je maudie de plus en plus la gestion de stock mini de mes fournisseurs !
Juste un point de vue.
Cordialement.
Thierry
Sujets : 11
Salut Thierry
Ta mis quoi comme caméra et portier?
Fred
Sujets : 13
Motobix dans les deux cas.
Pour le portier, un T24 et dehors des mode très grand angle.
Pour info, il n'y a pas de camera a l'intérieur.
Elles sont chères mais top en qualité d'image et fonctions.
Sujets : 13
Tuto sympa sur http://www.osmotiq.com sur comment gerer un chauffage en fonction des horaires et de la presence avec lifedomus.
Bien fait et clair. Merci a osmotiq.
Sujets : 11
15/10/2013, 08:16:25
(Modification du message : 15/10/2013, 09:32:06 par Faelwee.)
Petite news qui me semble très sympathique :
http://blog.lifedomus.fr/2013/10/linnova...lifedomus/
J'ai pas vu si les fonctionnalités sont les même que dans la version standard (mais chère  ). Pour info quelques doc. :
http://www.lifedomus.com/docs/manuels_ut...-fr-31.pdf
http://www.lifedomus.com/docs/manuels_ut...-fr-32.pdf
De ce que j'ai compris cette version, voici selon moi :
- quelques intérêts :
-- installation matérielle simplifiée (rail DIN),
-- prix beaucoup plus raisonnable : 990 €,
- quelques défauts :
-- limité uniquement au KNX,
- quelques questions :
-- Est ce que la base matérielle est suffisamment "puissante" ?
-- Est ce que les fonctionnalités sont véritablement identiques à la version standard ?
-- Est ce qu'elle remplace l'interface KNX/IP que l'on peut déjà avoir ?
A votre bon cœur messieurs les spécialistes du forum et autres intégrateurs Lifedomus (qui ont pour certains leurs entrées au sein du forum Lifedomus, etc.)
Sujets : 29
So sexy ! Je n'étais pas très chaud à l'idée de me casser la tête avec linknx, knxweb, ... mais là pour 990€, si ça tient ses promesses, c'est tentant.
Pour Faelwee :
Dans le manuel 32 page 4, il est écrit :
"Le module peut aussi être utilisé comme une passerelle KNX/IP pour les serveurs Lifedomus et pour la
programmation des modules avec l'application ETS."
Cdt.
Sujets : 11
(15/10/2013, 09:28:33)stephanem86 a écrit : Pour Faelwee :
Merci beaucoup Stéphane pour l'info. L'interface que je viens d'acheter pourra tout de même servir de backup
Sujets : 7
abuses pas un Rasberry et Smartvisu c'est limite plugandplay !
Pour MyLifeDomus, c'est sympa le côté modifiable par le client !
Par contre le manque de la version contrôle par PC est génante a mon sens !
Sujets : 29
En regardant en profondeur les limitations de la version MyLifeDomus par rapport à la box Lifedomus, je suis moins chaud. Ca conserve les qualités esthétiques du produit (visu) mais côté fonctionnalités, c'est nettement plus basique.
Sujets : 11
(18/10/2013, 08:37:13)michaelkeul a écrit : En regardant en profondeur les limitations de la version MyLifeDomus par rapport à la box Lifedomus, je suis moins chaud. Ca conserve les qualités esthétiques du produit (visu) mais côté fonctionnalités, c'est nettement plus basique.
Est ce que tu peux détailler les quelques éléments les plus critique selon toi ?
(23/03/2013, 10:21:06)Octhib a écrit : Motobix dans les deux cas.
Elles sont chères mais top en qualité d'image et fonctions. Bonjour,
Je vais également acquérir une Lifedomus et 2 MobotixT24.
Pour afficher les images du portier dans la maison Tu utiles directement un terminal Grandstream ou le terminal domotique via Lifedomus ?
As tu des adresses pour acheter le T24 et la Lifedomus "à bon prix" ?
Pour le T24 j'ai ça :
http://www.voltus.de/sicherheitstechnik/...7438014328
Sujets : 25
20/10/2013, 15:55:59
(Modification du message : 26/10/2013, 14:30:28 par kraven.)
J'ai une box Lifedomus qui a servit 6 mois dans un Showroom à vendre à son prix d'achat. Elle est à jour avec le dernier OS.
Si intéressé merci de me contacter en MP.
PS je peux faire une offre avec les T24 neuves.
Edit : la box est vendue.
Sujets : 13
(19/10/2013, 18:21:53)Ives a écrit : Bonjour,
Bonjour Yves,
Pour afficher les images du portier, j'utilise tout : la lifedomus et les deux 3140. Ca sonne et tu décroche sur celui que tu veux.
Il suffit de définir dans le 24 ou tu veux que cela sonne (sur un ou plusieurs postes (Le T24 est un standard (comprendre standard téléphonique) IP.
J'ai commandé directement chez Mobotix et lifedomus (je suis pro agréé).
Amicalement
(29/10/2013, 22:31:12)Octhib a écrit : J'ai commandé directement chez Mobotix et lifedomus (je suis pro agréé). et moi j'ai commandé ma lifedomus chez toi  !
Sujets : 29
(18/10/2013, 09:07:50)Faelwee a écrit : Est ce que tu peux détailler les quelques éléments les plus critique selon toi ?
Corrigez moi si je me trompe, il me semble que la partie logique + horloge, ... est absente. Dans mon cas, c'est quelque chose que j'attends de ma future visualisation.
Je ne vois pas non plus de trace d'une prise en charge des portiers Mobotix
(30/10/2013, 09:59:07)michaelkeul a écrit : Je ne vois pas non plus de trace d'une prise en charge des portiers Mobotix ici
http://www.lifedomus.fr/docs/manuels_uti...-fr-21.pdf
Pour le module logique je ne sais pas car je n'ai pas encore branché la box, j'attends mon matériel KNX !
Sujets : 11
(30/10/2013, 09:59:07)michaelkeul a écrit : Corrigez moi si je me trompe, il me semble que la partie logique + horloge, ... est absente. Dans mon cas, c'est quelque chose que j'attends de ma future visualisation.
Arg en effet
Merci pour le complément en tout cas.
Sujets : 29
(30/10/2013, 10:17:32)Ives a écrit : (30/10/2013, 09:59:07)michaelkeul a écrit : Je ne vois pas non plus de trace d'une prise en charge des portiers Mobotix ici
Parle-t-on bien de mylifedomus ? Pour lifedomus serveur, c'est clair que c'est pris en charge.
