Protection TXA207A
Je déterre un sujet abordé dans les archives eib-domotique :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...ht=TXA207A
Comment protéger le module de sortie Hager TXA207A 10 x 4A ?
Je voudrais savoir si la réponse apportée à l'époque est toujours d'actualité ? A savoir si une série de maximum 8 points lumineux peut-être protégée par un disjoncteur 10A ou max 16A comme l'indique la norme, ou s'il l'ampérage mentionné sur le TXA207A à savoir 4A doit être pris en compte. Je n'ai pas vu de disjoncteur 4A.
Merci de vos réponses
Oui il vaut mieux tenir compte du 4A ...
Des disjoncteurs 4A sont peu courants mais il y a des 2A ou 1A, ex : http://catalogue.hager.fr/default?app=Ca...1&pr=98658
Michel
(14/11/2011, 11:13:33)MichelD a écrit : Des disjoncteurs 4A sont peu courants mais il y a des 2A ou 1A, ex : http://catalogue.hager.fr/default?app=Ca...1&pr=98658
Michel
Avec du 2A, ça fait dans les 260W.
Je comptais certes mettre des ampoules basses conso, ou au pire des halogènes de 50W. Ce qui fait 5 points d'éclairage protégés par un 2A ...
Rien n'interdit de protéger l'ensemble des 8 points lumineux avec un disjoncteur de 10A, comme le préconise la norme, et mettre un disjoncteur/fusible de 4A sur chaque voie du module...
(14/11/2011, 13:03:43)fma38 a écrit : Rien n'interdit de protéger l'ensemble des 8 points lumineux avec un disjoncteur de 10A, comme le préconise la norme, et mettre un disjoncteur/fusible de 4A sur chaque voie du module...
Dans ce cas autant ne pas mettre le 10 et uniquement un 4 ou un 2A par voie. Ça va faire un paquet de disjoncteur pour l’éclairage.
Et un disjoncteur de 2A pour 5 voies, c'est jouable ? ou c'est trop léger ?
(14/11/2011, 13:14:45)Coyotus a écrit : Et un disjoncteur de 2A pour 5 voies, c'est jouable ? ou c'est trop léger ?
Normativement parlant c'est ok. Maintenant 2A c'est environ 460 Watt. Additionne simplement la puissance derrière tes 5 sortie et si il y a moins de 460 Watt c'est bon. Par contre moi je prendrais une marge d'environ 20% car selon le type d'éclairage 1 Watt n'est pas forcement égale à 1 VA.
Je viens de trouver des disjoncteurs 4A chez legrand, je vais donc partir la dessus.
Je compte protéger 5 points lumineux avec un 4A, soit presque 180w par point lumineux. Donc prendre 2 disjoncteurs par TXA207, soit 1 par ligne de 5 sorties sur le TXA207.
Ca sera aussi plus clair à cabler
Je vois que tu as une solution à ton problème mais juste au cas où... Ca pourrait donner des idées à d'autres...
Pour chaque ligne d'éclairage, j'ai utilisé une borne fusible double (Phoenix-Contact) avec un triple avantage :
- arrivée propre des câbles sur un bornier
- gain de place puisque borne double (neutre et phase sur la même borne)
- protection individuelle de chaque ligne par un fusible
En amont, il y a quand même un disjoncteur 16A par groupe de 8 sorties du Maxinbox16 (module 16 sorties de Zennio)).
L'avantage est que lors d'un cours-jus sur une ligne, le fusible saute mais pas le disjoncteur et les 7 autres sorties restent en fonctionnement.
