Widget texte et expression régulière
Je voudrais afficher l'heure courante dans knxweb2. Pour ça, je récupère la valeur de l'objet cur_time de linknx. Le problème, c'est que les valeurs <10 ne sont affichées que sur un seul chiffre.
Est-il possible d'ajouter un zéro devant, dans ce cas ? Je n'ai pas réussi à trouver une expression régulière assez sioux pour ça...
Merci d'avance.
Frédéric
Je ne connais pas encore le principe de linknx, mais est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose avec des conditions juste pour ce chiffre là?
If (valeur<10)
Then ( "0"+'valeur < 10)
Else ('valeur')
Mais comme dit avant, je ne connais pas encore linknx et ne sais donc pas quel langage est utilisé etc...
Si, il y a sûrement moyen de passer par Lua, mais il faut redescendre au niveau de linknx, alors que j'espérais pouvoir rester au niveau de knxweb...
Frédéric
