Boitier d'encastrement pour Z38i
Le Z38i ne passe pas dans un boitier standard diamètre 67mm.
Ou est-ce que je peux trouver un boitier d'encastrement plus gros ?
Merci.
Il existe des boîtes en 85mm si je ne dis pas de bêtises...
Soit une boite carrée si c'est dans de la maçonnerie ou sinon rien en cloison légère.
Je déconseille de prendre un boite plus grosse car si un jour tu veux changer ton Z38i par autres choses (Z41 par exemple) le trou sera trop grand.
Perso, ça a fini par "rien" dans mon BA13 et 4 vis directement dans le plâtre, ça tient depuis 1 an sans donner aucun signe de faiblesse - voir même cela a été démonté 2 fois pour un des z38 pour câblage des contacts secs.
salut
pour ma part j'ai mis des boites carrés de maçonnerie dans du BA13.
après c'est pour trouver les bonnes vis de fixation que l'on s'amuse ....
Moi ça rentre dans mes boites de 67mm si je la mets en travers!
Christopher Jary
Installateur et Intégrateur KNX
YouTube: http://www.youtube.com/user/christopherJ...eos?view=1
(11/10/2012, 19:17:20)ChristopherJary a écrit : Moi ça rentre dans mes boites de 67mm si je la mets en travers!
Ah ? j'avais essayé sans succès. Je vais insister :-)
