KNXWEB2 - Loading, please wait ...
J'ai installer le trio eibd/linknx/knxweb2 d'après le wiki sur mon Raspberry Pi.
Tout fonctionne sauf que lorsque je me connecte sur KNXWEB2, il charge la page de config et lorsque je clique sur un menu -> Loading, please wait ...
Testé sur IE, Firefox, Safari, ...
Quelqu'un a une piste de recherche ?
Est-ce que tu vois une erreur Javascript?
Essaye de cocher/décocher la case qui parle d'utiliser java si disponible... Si tu ne peux pas le faire via le web, faut éditer le fichier de config (je ne sais pas lequel c'est, mais ça ne doit pas être sorcier à trouver).
Frédéric
(21/10/2012, 15:48:19)fma38 a écrit : Essaye de cocher/décocher la case qui parle d'utiliser java
Merci, cela semblait fonctionner et non ... et cela reste extrêmement lent, je continue à chercher et reviens vers vous.
A priori, pas d'erreur Java avec webdeveloppeur mais d'autres erreurs :
[17:46:05,818] Erreur d'analyse de la valeur pour « filter ». Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/lib/jquery/cs...tom.css:22
[17:46:05,819] Propriété « -moz-border-radius » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/lib/jquery/cs...om.css:297
[17:46:05,819] Propriété « zoom » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/lib/jquery/cs...om.css:337
[17:46:05,820] Propriété « -moz-border-radius » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/widgets/alarm...get.css:19
[17:46:05,820] Propriété « -moz-box-shadow » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/widgets/alarm...get.css:57
[17:46:05,820] Erreur d'analyse de la valeur pour « background ». Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/widgets/alarm...get.css:61
[17:46:05,821] Une fin de valeur était attendue, mais « background » a été trouvé. Erreur d'analyse de la valeur pour « color ». Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:4
[17:46:05,822] Erreur d'analyse de la valeur pour « filter ». Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:40
[17:46:05,822] Propriété « -moz-opacity » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:42
[17:46:05,822] Propriété « radius-topleft » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:111
[17:46:05,822] Propriété « -moz-border-radius-topleft » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:112
[17:46:05,822] Propriété « radius-topright » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:114
[17:46:05,822] Propriété « -moz-border-radius-topright » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:115
[17:46:05,822] Propriété « -moz-border-radius-bottomleft » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:138
[17:46:05,822] Propriété « -moz-border-radius-bottomright » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:139
[17:46:05,822] Déclaration attendue, mais « / » trouvé. Passage à la déclaration suivante. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:159
[17:46:05,822] Propriété « -moz-box-shadow » inconnue. Déclaration abandonnée. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:330
[17:46:05,822] Pseudo-classe ou pseudo-élément « last » inconnu. Jeu de règles ignoré suite à un mauvais sélecteur. @ http://192.168.1.5/knxweb2/css/setup.css:722
[17:46:06,525] Déclaration attendue, mais « #height » trouvé. Passage à la déclaration suivante. @ http://192.168.1.5/knxweb2/setup.php
Attention : java et javascript sont 2 choses (langages) totalement différents.
À priori, les message ci-dessus sont des warnings dans les css, et ne devrait pas être la cause de tes problèmes.
Frédéric
