bonjour à tous,
je suis amené à implémenter une library de controle TP_Uart sur un PIC dans le cade d'une activité universitaire.
J'aurais besoin de quelques explications si possible qui concernent le comportement du transmetteur TP_UART.
*En mode "Receive from host":
_la vérification de l'inactivité du bus(29v)(Idle Bus) pour une période de 50 bit doit être gérer par le host ou est automatique par le Tp uart?
_si je configure le Tp uart par une adresse physique, est ce que cette dernière aura d'influence sur le comportement du transmetteur lors de reception via le bus ?
*En mode "Transmit to Host":
_lors de la reception d'une trame depuis le Tp_Uart, il est mentionné que la detection de la fin de trame est indiqué par une contrainte temporelle de 2.5ms, est ce que je pourrais faire autrement en vérifiant au fur et à mesure de la reception les 4bits indiquant la taille des données afin de detecter le nombre d'octet total à recevoir ?
_Comment je pourrais différencier la nature des message réçus depuis le TP uart (State.indication, trame EIB, L_data.Requ...).
_c'est quoi l'utilité des service PollingState?
