Afficher du texte
Bonsoir,
Je possède deux portes de garage avec sabot de détection.
Je souhaiterais pouvoir avoir un moyen via un afficheur ou quelque chose de pratique afin de savoir quand une porte est ouverte. Cela permettrait un contrôle visuel afin de ne pas oublier de la fermer.
En KNX bien sûr.
Avez-vous des idées ?
Merci !
Le Z41 de zennio est capable d'afficher des textes en fonction de valeurs KNX
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
À quel endroit veux-tu afficher cette info ? Mettre un Z41 juste pour ça est un peu overkill Wink Tu peux éventuellement juste mettre un voyan, piloté par un US/U ou tout autre sortie d'actionneur TOR.
Ben disons, que dans mes projets il y a le passage d'une partie de l'habitation en KNX.
Donc j'aurais mis un display dans la cuisine ou le living/salon.
Existe-t-il des displays KNX non tactiles destinés juste à un affichage texte ?
On va finir par croire que j'ai des actions chez MDT Big Grin mais il y a ça qui peut peut être te convenir:
http://www.mdt.de/EN_LED_Indicator.html
