'tain, faut quand meme etre pas la moitié d'un idiot pour debricker un
pogoplug...
j'espere que je n'aurais jamais à faire ca, car je ne suis vraiment pas sur
d'y arriver...
merci pour les infos, en tout cas!
Le 15 mai 2011 21:50, ccaramel <christian.caramel@gmail.com> a écrit :
> Voici le schéma que j'avais trouvé:
http://plugapps.com/images/f/fd/Pogoplug...inout.jpeg
> Sachant que dans mon cas (pogoplug 2 rose), j'ai du inverser TX et RX,
> car ce n'était pas très clair si l'intitulé correspondait a ce que
> l'on doit connecter ou à ce qu'il correspond. Normalement, TX(1)--
> >RX(2) et RX(1)-->TX(2).
> Pour plus d'infos ici:
http://plugapps.com/index.php5?title=Har...Pro_Serial
> Demande moi si besoin d'un coup de main.
> On 14 mai, 16:05, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > Salut ccaramel !
> > tu me rassures, donc il est debrickable ce truc, tout comme les
> > DockStar
![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
> > Je vais regarder pour le cable.
> > Par contre, comment tu fais pour trouver les 3 pin GND, RX et TX. ? je
> > ne vois rien d'inscrit qqe part
![Sad Sad](https://www.knx-fr.com/images/smilies/sad.gif)
> > Merci.
> > Arnaud
> > On 13 mai, 19:38, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > Ha, j'ai oublié, pour les scripts de lancement au démarrage, merci
> > > @Jeff ;-)
> > > On 13 mai, 01:23, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > Pour info j'ai débriqué mon pogoplug.
> > > > Dans les grandes lignes, il faut se connecter sur le CON3 sur la
> carte
> > > > à l'intérieur en utilisant seulement les 3 pin GND, RX et TX.
> > > > Pour le connecteur c'est pas super évident car ce n'est pas du
> > > > classique 2.5 d'écart mais du 2 donc à commander chez RS ou farnell.
> > > > ensuite il faut connecter un port série (PC fixe ou vieux portable
> > > > prise DB9) et adapter les niveaux (c'est du TTL 3,3V). On trouve ça
> > > > sur des carte de test avec un MAX232.
> > > > Sinon la solution qui parait la plus simple, c'est de trouver un
> vieux
> > > > cable Nokia CA-42 qui dispose d'un convertisseur USB/Série TTL 3,3V
> > > > (attention sur le net on trouve beaucoup de ces cables, mais rarement
> > > > l'original qui est le seul à disposer de ce convertisseur).
> > > > Une fois tout cela connecté, il faut lancer un terminal sur le pogo
> > > > grace par exemple à "minicom" (sous linux).
> > > > Configurer minicom avec les bon paramètres:
> > > > 1) trouver la bonne interface série: dmesg | grep tty
> > > > 2) configurer le format des échanges (8N1)
> > > > Puis si tout est bien configuré on lance minicom et miracle on a un
> > > > terminal sur le pogoplug (comme si on était en ssh).
> > > > Un petit:
> > > > mount -o rw,remount /
> > > > pour pouvoir réparer les conneries qu'on a faite (pour moi c'était
> une
> > > > mauvaise manip dans le fichier /etc/init.d/rcS)
> > > > Et tout remarche comme sur des roulettes.
> > > > Enfin j'ai installé lighttpd (serveur web léger) avec le support de
> > > > php.
> > > > Linknx et eibd
> > > > Et des scripts de lancement au boot de eibd linknx et le serveur web
> > > > Tout marche nickel.
> > > > Bonne nuit.
> > > > On 3 avr, 16:20, "Arnaud Cognard" <arnaud.cogn...@laposte.net>
> wrote:
> > > > > Aie , malheur a nous,
> > > > > J'ai démonté la bestiole, je vois rien comme connectique
> familiaire.
> > > > > Et rien trouvé.
> > > > > Bref, on se tient les coudes la.
> > > > > Pb: je ne connais rien en hardware
. Donc je peux pas m'aventure
> sur ce
> > > > > terrain
> > > > > Ps : super simple a démonter, par le haut, un tournevis de
> précision, petit
> > > > > coup de levier et ca passe.
> > > > > arnaud
> > > > > -----Message d'origine-----
> > > > > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:
> domotique-eib@googlegroups.com]
> > > > > De la part de ccaramel
> > > > > Envoyé : dimanche 3 avril 2011 14:42
> > > > > À : domotique-EIB
> > > > > Objet : Re: installer linknx sur pogoplug
> > > > > Bonjour,
> > > > > Merci Jef pour ta réponse.
> > > > > J'avoue ne pas être encore assez familier avec les scripts relatifs
> > > > > aux boots.
> > > > > Par contre je ne pourrais pas tester de suite car j'ai briqué mon
> > > > > Pogo...
> > > > > En faisant une manip sur le /etc/init.d/rcS , j'ai voulu attribuer
> une
> > > > > ip fixe et malheureusement, j'ai touché à la partie dhcp et depuis
> il
> > > > > ne boote plus, enfin du moins il n'obtient pas d'IP, donc
> impossible
> > > > > d'y accèder...
> > > > > Bref je suis bon pour un démontage et connection direct sur la
> carte
> > > > > mère pour accèder au rcS...
> > > > > Quelqu'un a déjà fait la manip sur le forum?
> > > > > On 2 avr, 22:52, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > > > Salut,
> > > > > > Je suis en train de le mettre en place. Pour l'instant, je n'ai
> pas
> > > > > > encore décidé si j'ajoute Optware par dessus le firmware existant
http://www.nslu2-linux.org/wiki/Main/PlugComputers) ou si je
> remplace
> > > > > > tout par un autre OS (à la plugapps.com)
> > > > > > Pour l'instant, j'ai ajouté les lignes suivantes dans
> /etc/init.d/rcS:
> > > > > > mount /dev/sda1 /opt
> > > > > > [ -x /opt/etc/rc.optware ] && /opt/etc/rc.optware
> > > > > > Comme ça il monte une flash USB sur /opt et exécute un script
> /opt/etc/
> > > > > > rc.optware au démarrage.
> > > > > > Ensuite il faut créer le script /opt/etc/rc.optware avec le
> contenu ci
> > > > > > dessous.
> > > > > > Contenu du fichier /opt/etc/rc.optware:
> > > > > > #!/bin/sh
> > > > > > # Start all init scripts in /opt/etc/init.d
> > > > > > # executing them in numerical order.
> > > > > > for i in /opt/etc/init.d/S??* ;do
> > > > > > # Ignore dangling symlinks (if any).
> > > > > > [ ! -f "$i" ] && continue
> > > > > > case "$i" in
> > > > > > *.sh)
> > > > > > # Source shell script for speed.
> > > > > > trap - INT QUIT TSTP
> > > > > > set start
> > > > > > . $i
> > > > > > # No sh extension, so fork subprocess.
> > > > > > $i start
> > > > > > esac
> > > > > > done
> > > > > > Fin du contenu du fichier /opt/etc/rc.optware
> > > > > > Et lui donner la permission d'exécution:
> > > > > > chmod a+x /opt/etc/rc.optware
> > > > > > Pour démarrer linknx, on ajoute ensuite un script du style
> /opt/etc/
> > > > > > init.d/S45linknx
> > > > > > Contenu du fichier /opt/etc/init.d/S45linknx:
> > > > > > #!/bin/sh
> > > > > > if [ -f /opt/var/run/linknx.pid ] ; then
> > > > > > kill `cat /opt/var/run/linknx.pid`
> > > > > > else
> > > > > > killall linknx
> > > > > > fi
> > > > > > rm -f /opt/var/run/linknx.pid
> > > > > > /opt/bin/linknx -c/opt/var/lib/linknx/linknx.xml -w -d
> > > > > > Fin du contenu du fichier /opt/etc/init.d/S45linknx
> > > > > > chmod a+x /opt/etc/init.d/S45linknx
> > > > > > Ne pas oublier de créer à la main le fichier de config
> /opt/var/lib/
> > > > > > linknx/linknx.xml
> > > > > > Pour EIBD, je n e l'ai pas encore mis en place mais on peut
> utilser
> > > > > > une approche similaire.
> > > > > > Au démarrage, tous les scripts dans /opt/etc/init.d/ commençant
> par un
> > > > > > S suivi d'un numéro seront exécutés dans l'ordre croissants des
> > > > > > numéros.
> > > > > > A+
> > > > > > Jean-François
> > > > > > On 1 avr, 22:05, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > > > > > Si certain d'entre vous ont installé eibd, linknx et knxweb par
> la
> > > > > > > méthode optware, comment avez-vous fait pour lancer le serveur
> web-
> > > > > > > php, eibd et linknx au démarage du Pogo?
> > > > > > > Je n'arrive pas à trouver la solution...
> > > > > > > On 1 mar, 00:28, "mail2fre...@gmail.com" <
> mail2fre...@gmail.com>
> > > > > > > wrote:
> > > > > > > > Pour info, je viens de recompiler linknx avec support mysql
> et ça
> > > > > > > > fonctionne sans aucun problème sur mon pogo. Un vrai jeu
> d'enfants.
> > > > > > > > Pour info:
> > > > > > > > linknx 0.0.1.28
> > > > > > > > - Clickatell SMS gateway enabled
> > > > > > > > - E-mail gateway enabled (with pthread support)
> > > > > > > > - MySQL support enabled
> > > > > > > > - LUA scripting support enabled
> > > > > > > > - Log4cpp logging enabled
> > > > > > > > J'ai pris les dernières sources sur le CVS. pas de problème à
> la
> > > > > > > > compilation, j'ai configuré une table log et une table
> persist dans
> > > > > > > > mysql et le tour est joué.
