20/06/2010, 17:42:39
bonjour à tous !
Apres bientot 1 an de lecture du groupe, je me decide à demander
l'avis des experts et je me lance pour mon premier sujet !!
La maison est en construction et j'en suis donc encore à la phase de
reflexion.
Alors voila, comme beaucoup de monde, je cherche à declencher des
senarios knx à partir d'une telecommande.
et en particulier telecommande dans la voiture (senario "arrivée",
"depart" etc...).
Mon probleme: je cherche un systeme tres securisé (car arreterait
l'alarme et ouvrirait les portes de garage) et donc une telecommande
de type rolling code qui declencherait un relai à contact dont l'état
serait recuperé par un module knx.
J'ai un peu epluché les discussions et sauf erreur de ma part, je n'ai
pas trouvé de solution suffisament secure (avec telecommande à code
tournant).
En cherchant avec mon ami google, je suis tombé la dessus:
http://www.lextronic.fr/P1081-ensemble-d...4-220.html
De plus la modulation du signal en FM semble donner une plus longue
portée qui permet d'ouvrir completement le portail avant l'arrivée du
vehicule.
Malheureusement: limitation à 4 relais donc maxi 4 senarios (ce qui
devrait suffire:2 "depart" et 2 "arrivées": Par exemple 1 depart
"complet"= avec branchement de l'alarme, et un depart "incomplet" si
la maison reste occupée par exemple).
Mes questions:
1- pensez vous que cette solution puisse etre correcte au niveau de la
securité (je suppose qu'aucun systeme n'est parfait !)
2- comment recuperer l'etat du relai en sortie: je pensais utiliser un
bete module d'entrée type ABB BE/S 4.20.1 ou US/U 4.2.
3-Pensez vous que la limitation à 2 senarios "depart" et 2 "arrivées"
puisse etre tres limitant en pratique ( et si oui comment contourner
cette difficulté ?).
j'ai egalement trouvé un lien qui m'a paru interressant sur les relais
qui pourrait servir aux "debutants" (mais motivés !) comme moi en
domotique:
http://www.sonelec-musique.com/electroni...elais.html
Merci à tous !!
reflexion.
"depart" etc...).
tournant).
vehicule.
Mes questions:
domotique:
Merci à tous !!
