ETS détecteur ouverture
Est-il possible, uniquement via ETS, de configurer des détecteurs d'ouverture, sans module supplémentaire apportant des fonctions logiques ?
J'expose mon soucis, j'ai 2 détecteurs sur des modules d'entrés (configuré en ON / OFF : peut être là mon erreur) et imaginons une lampe qui représentera l'ouverture d'une fenêtre en s'allumant, sur une sortie TOR.
Scénario : Les 2 contacts sont fermés, la lampe également.
- J'ouvre un contact, la lampe s'allume.
- J'ouvre le second, la lampe reste allumé.
- Je ferme un des deux contacts la lampe s'éteint, c'est normal vu ma configuration, mais je souhaiterais qu'elle reste allumé tant qu'un contact est ouvert, c'est possible ?
Merci pour l'aide que vous m'apporterez.
helas non!! il te faut un module de fonction logique pour faire ça...
ou alors il aurait fallut 2 contacts secs en série et tant que le contact était rompu, l'action était possible... Dans l'état, sans fonction logique... Ton cablage te permet peut-être de tout ramener en série sur la même porte TOR ?
