09/11/2014, 13:16:45
J'ai un soucis avec les widgets des sous pages.
J'essaye de télécharger le 1er par exemple 'myvera_dimmer'. je clique sur télécharger, il me dit "Download the Subpage myvera_dimmer est complet", ensuite je vais dans configuration/sauvegarde configuration. Je reload ma page ctrl+F5, je reviens et là rien. Dans le menu déroulant pas de widget et quand je reviens sur ma page référentiel il me propose de nouveau de télécharger le widget.
Mon user à bien les droits. J'ai fait mon installation avec le script install-trio.
Pour les widgets de type widgets là aucuns soucis.
Je comprend pas
Avez-vous rencontré le problème ? Je fais un truc de travers ?
Est-il possible de les installer manuellement ? Si oui comment ?
Merci par avance de votre aide
Cerize
Je comprend pas
Cerize
