Re: Organisation des adresses
Tu utilises des adresses à deux niveaux alors ?
j'ai fait comme fabrice le décrit sur 2 niveaux d'adresses et toutes les
fonctions on/off puis variations ...
et du coup je suis obligé de paginé ... et pas toutes les fonctions de la
"lampe" de la "cuisine" à la suite
j'ai récement un peut aidé un voisin ( il se reconnaitra [?] ... ) et il mis
la structure que j'ai décrite
donc en utilisant les 3 niveaux avec fonction, l'étage au milieu et a
regroupé toutes les fonctions des sorties à la suite
et il a été beaucoup plus rapide que moi a configurer sont install ...
notament pas besoin de scroller pour avoir toutes les fonctions d'une même
sortie c'est un gain de temps non négligeable et risque d'erreur ou oublie
également mois important dans cette "solution"
il n'y a pas de solution idéale, chaque solution est "bonne" c'est à adapter
à "ta logique" et tes besoins ...
encore une fois si tu pars sur un choix n'essaye pas de "revenir en arrière"
au milieu, il faut aller du début à la fin avec la même logique sinon ça
risque d'être galère à maintenir ou faire évoluer ...
Anthony
sortie c'est un gain de temps non négligeable et risque > d'erreur ou oublie
je me corrige car c'est pas clair ce que j'ai écris (faut que j'aille me
coucher ...)
je voulais dire : cette "solution" limite aussi les risques d'erreur ou les
oublies
bonne nuit ...
Anhtony
> mis la structure que j'ai décrite
> adapter à "ta logique" et tes besoins ...
> arrière" au milieu, il faut aller du début à la fin avec la même logique
> sinon ça risque d'être galère à maintenir ou faire évoluer ...
> Anthony
