20/04/2017, 10:49:35
(Modification du message : 20/04/2017, 13:33:30 par SkinkaCru.)
Tout d’abord, un rapide contexte: je suis en pleine construction neuve et j’ai un électricien qui connait la marque « Niko » et le KNX par Hager. Il m’a câblé le réseau électrique/domotique avec du câblage KNX vert et me demande ce que je veux installer au final comme marque. Il me conseille Niko pour pourvoir créer des scénarios sur les boutons même (impossible selon lui avec KNX) et, car la box Hager est « chère » (il me conseille domovea). Enfin pour information, il m’a aussi dit ne pas avoir ETS et pouvoir installer du KNX uniquement via un logiciel propriétaire Hager qui semble faire la même chose qu’ETS mais en restreignant à des composants de la marque (à confirmer).
Note : Pour l'instant, je souhaite la domotique uniquement pour ouvrir ou fermer les volets, allumer ou éteindre la lumière, etc. Assez standard. J'ajouterais d'autres composants dans le futur.
Avant l’installation, j’avais – rapidement – regardé ce que je voulais et j’étais orienté libre et standard, sauf erreur, loin du Niko. Par ailleurs, j’avais regardé Jeedom et il y a un an ça semblait prometteur. Maintenant j’ai l’impression qu’openHab a le vent en poupe.
Voilà pour le contexte, aujourd’hui, le câblage étant en cours je dois faire un choix sur la marque et sur le montage. Pouvez–vous donc m’aider sur les points suivants svp ?
Premièrement pour l’installation, j’ai lu le post du forum knx.fr : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2129 qui me semble assez précis. Si j’ai bien suivis, pour qu’une installation fonctionne, j’ai besoin des composants standards KNX :
· Alimentation
· Actionneur ou dimmer
· Interrupteur
· Etc.
Si je veux ajouter une interface IP, la passerelle IP/knx qui me permettra, entre autre, d’utiliser Jeedom ou autre.
Et enfin la configuration via ETS. Voire via le logiciel propriétaire d’Hager si je prends uniquement des actionneurs Hager.
Donc en résumant, selon cet article, il n’est pas nécessaire d’avoir une box domovea sur le papier. Il suffit de réaliser le câblage et de configurer le tout via ETS et l’installation est fonctionnelle. Si cette affirmation est vraie, cela peut me permettre de retarder le choix d'une visu.
Ensuite, je pense que la box domovea va faire le même travail qu’une autre visu telle Jeedom, à savoir, la visualisation des états, et certainement la création des scénarii.
Jusqu’ici, est-ce que ce résumé vous semble correct ?
Pouvez-vous également me confirmer qu’il n’est pas possible d’écrire un scénario sur un interrupteur ? C’est ce que mon électricien affirme et met en concurrence Niko sur ce point. Cependant ça va à l’encontre de ce que je connais de la théorie knx, à savoir le fait que le protocole est fait pour être décentralisé. D’un autre côté ça fait sens car seul le « schéma » du réseau knx semble être enregistré par les actionneurs.
Enfin, j’ai lu en particulier sur le post de Mika-nt28 ( http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3669) que Jeedom était conseillé comme seconde visu et non en principale. J’avais lu aussi ailleurs que malgré la bonne volonté de son créateur, les maj de Jeedom impactent de temps en temps le connecteur knx. Je pensais n’utiliser que Jeedom en premier lieu, désormais je me pose la question : une visu, deux visu, quelle fiabilité ? Je suis perplexe sur le fait d’avoir plusieurs visu mais pouvez-vous me confirmer ou m’infirmer cela, et le cas échéant, quelle première visu devrais-je choisir ? Domovea, openHab, autre ?
Je pense que beaucoup de réponses ont déjà été apportées pour ces questions mais à force de chercher sur les différents forums, et en ajoutant les réponses de mon électricien, je suis très confus. N’hésitez pas à me rediriger vers le bon post le cas échéant.
En vous remerciant par avance,
Ben
20/04/2017, 11:34:25
(Modification du message : 20/04/2017, 11:36:36 par filou59.)
A part le bus vert , oubli Niko et Hager si tu veux mon avis, et oubli peu etre aussi ton electricien.
Niko et Only Hager : Ca resume un peu , sans vouloir etre négatif c'est pas ce que se fait de mieux. Ce sont juste 2 choses accessible facilement après 1 journée de pseudo formation pour chacun, ce sont des solutions pour électricien n'ayant pas le tps , l'envie, les moyens intellectuelle (je vais me faire des amis) de passer a du vrai KNX via ETS.
Ton electricien ne connais visiblement pas le KNX pour affirmer que l'on ne peut pas faire de scénario. Après c'est peu être du au limite qu'il s'impose en s'enfermant chez Hager et aussi via ca pocket de programmation.
PS : Il faut faire attention a bien choisir son produit car bien sur il y a des produits avec plus ou moins de fonctions et donc parfois plus ou moins cher.
Domovea : Encore du Hager
Bon ba là a toi de voir, suivant le budget suivant tes capacités a mettre en place un truc toi même. Il y a pas mal de solution libre qu'il est possible de mettre en oeuvre sur du KNX , openHAB en fait parti comme tu l'as cité. Ca se met en oeuvre aussi bien sur du Linux que sur du Windows donc il n'y a meme pas besoin d'investir dans quoi que ce soit pour tester au début. Par la suite un petit raspberry peut suffire.
Moi je conseillerais toujours de prévoir au minimum une interface KNX/IP , voir meme un routeur KNX.
Le plus dur serra de choisir ton matériel dans un 1er temps, tout ca en fonction du mode de programmation :
-Via ton Electricien et la pocket TX100 : Seulement du Hager (Ca va un peu a l’opposer du concept du KNX qui permet de mettre en oeuvre plus de 400 marques)
-Via ETS Inside : C'est beaucoup plus souple que la 1ere solution puisque ca permet d'utiliser n'importe quel marque, la licence est abordable, mais il y a des limitations dans le choix des produits ce qui me gene un peu.
-Via ETS5 : soit tu l'achetes soit tu passes par quelqu'un d'autres : Là tu es libre de choisir tout ce que tu veux.
20/04/2017, 13:31:10
(Modification du message : 20/04/2017, 13:32:23 par SkinkaCru.)
Merci pour cette réponse rapide et précise ! Pour l'électricien, je le pressentais déjà un peu comme ça. Je pense qu'il va faire l'électricité et que je vais m'occuper de la domotique à la fin.
J'ai quelques raspberry et je bidouille un peu. Mais pas beaucoup de temps à y consacrer avec le chantier. Et en fait, c’est un peu la raison de tout mon laïus sur les étapes de déploiement dans mon message précédent.
Du fait du manque de compétence de mon électricien en KNX hors Hager, ce que j’imaginais c’est de réaliser mon installation en deux phases. L’électricien pour le câblage, puis dans un second temps tout ce qui est scénario par moi-même.
Est-ce qu’il est possible de faire installer tout le réseau via ETS ? Puis par la suite prendre le temps d’étudier la visu que je souhaite et rajouter une domovea, une jeedom ou autre ? Au passage, pourquoi un routeur KNX et pas seulement une passerelle IP ? Sur le sujet pour les « noobs » que j’ai linké précédemment, la personne dit que le routeur c’est uniquement pour les liens entre deux bâtiments sauf erreur. Qu’ils font également interfaçage IP mais que ça ne sert à rien en résidentiel.
Comment se font les scénarii sur les boutons ? Via ETS du coup ou via une box ? Si c’est via ETS, je ne vois plus l’intérêt d’une box… Mis à part pour avoir des jolis graphiques peut-être ? En fait j’ai du mal à comprendre où se situe ETS.
Enfin, je pensais que Hager c’était bien pour le coup. Vous conseillez quoi ? Siemens par exemple ? Je n’ai encore rien acheté, je suis donc totalement libre de mes choix
Merci !
Sujets : 47
(20/04/2017, 10:49:35)SkinkaCru a écrit : Bonjour à tous,
Tout comme filou59 .... dis à ton électricien de tirer les câbles jusqu'au bornier de ton tableau électrique et qu'il ne se mêle surtout pas de la domotique.
La solution qu'il te propose est totalement dépassée et surtout te rend esclave de la marque Hager ...... attitude typiquement franco-française de rendre captif le client final
(20/04/2017, 10:49:35)SkinkaCru a écrit : Avant l’installation, j’avais – rapidement – regardé ce que je voulais et j’étais orienté libre et standard, sauf erreur, loin du Niko. Par ailleurs, j’avais regardé Jeedom et il y a un an ça semblait prometteur. Maintenant j’ai l’impression qu’openHab a le vent en poupe.
- Alimentation
- Actionneur ou dimmer
- Interrupteur
- Etc.
Tu as tout compris ... on câble .... on configure via ETS et basta
(20/04/2017, 10:49:35)SkinkaCru a écrit : Ensuite, je pense que la box domovea va faire le même travail qu’une autre visu telle Jeedom, à savoir, la visualisation des états, et certainement la création des scénarii.
Touafé Thierry ..... en étant en full knx tu auras le choix entre toutes les visus diponibles sur le marché ... certaines presque toutes faites et payantes (lifedomus, domovea, Proserv, ....) et d'autres ou il faudra mettre les mains dans le cambouis mais pratiquement gratos (OpenHab, Jeedom, KnxWeb, .....)
(20/04/2017, 10:49:35)SkinkaCru a écrit : Pouvez-vous également me confirmer qu’il n’est pas possible d’écrire un scénario sur un interrupteur ? C’est ce que mon électricien affirme et met en concurrence Niko sur ce point. Cependant ça va à l’encontre de ce que je connais de la théorie knx, à savoir le fait que le protocole est fait pour être décentralisé. D’un autre côté ça fait sens car seul le « schéma » du réseau knx semble être enregistré par les actionneurs.
Chez moi j'ai des scénaris utilisés quotidiennement appelable par un simple appui sur un inter (marque legrand, Jung, GVS)
ATTENTION toutefois certains inters d'entrée de gamme n'ont pas la fonction permettant d'appeler un scénario (GIRA IP44 par exemple)
(20/04/2017, 10:49:35)SkinkaCru a écrit : Enfin, j’ai lu en particulier sur le post de Mika-nt28 (http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3669) que Jeedom était conseillé comme seconde visu et non en principale. J’avais lu aussi ailleurs que malgré la bonne volonté de son créateur, les maj de Jeedom impactent de temps en temps le connecteur knx. Je pensais n’utiliser que Jeedom en premier lieu, désormais je me pose la question : une visu, deux visu, quelle fiabilité ? Je suis perplexe sur le fait d’avoir plusieurs visu mais pouvez-vous me confirmer ou m’infirmer cela, et le cas échéant, quelle première visu devrais-je choisir ? Domovea, openHab, autre ?
Perso je ne connais pas jeedom mais j'utilise indifféremment la visu intégrée dans mon interface IP/KNX Proserv mais sinon j'utilise KnxWeb (complexe à configurer mais très stable) monté sur un Raspberry PI2
(20/04/2017, 10:49:35)SkinkaCru a écrit : Je pense que beaucoup de réponses ont déjà été apportées pour ces questions mais à force de chercher sur les différents forums, et en ajoutant les réponses de mon électricien, je suis très confus. N’hésitez pas à me rediriger vers le bon post le cas échéant.
Ben
Un routeur ca joue le role d'interface mais ca permet de faire plus de chose.
Pas forcément besoin d'avoir un 2nd batiment
Imaginons que ton install evolue que tu te rende comptes que tu as trop de monde sur le bus. (OK faut deja y aller ^^) Dans ca tu crées une 2nd ligne de bus.
Pour faire une 2nd ligne soit on passe par des coupleur de ligne soit on utilise des routeurs KNX.
Si on part sur des coupleurs de ligne il en faut 2 et 3 alim KNX + une Interface IP
Si on part sur du routeur IP, il en faut 2 et 2 alim. Pas besoin d'interface suplémentaire puisque les routeurs remplisse cette fonction.
Alors contrairement a certains systeme, en KNX l'intelligence est dans chaque module. Donc la Visu c'est totalement optionnelle.
La phase ETS est obligatoire :
1: Pour mettre une adresse dans chaque appareil
2: Pour charger l'application qui contient entre autres les paramètre que l'on aura configuré sous ETS.
En gros si tu as un actionneur et un bouton :
-il faut mettre en place le bus vert
-Cabler chaque appareile (fil zouge / noir)
-Mettre entre en place une Alim KNX
-Linterface de programmation (Interface IP / Routeur IP ou Interface USB)
-charger l'adresse dans les 2 appareils
-Charger l'applicatif dans les 2 appareils.
-Puis Tester
Après tu parles de scénario :
En KNX un scénario c'est un regroupement d'action. Dans l'absolu les scénario c'est la cérise sur le gateau. On peut faire une installation simple sans scénario dans un 1er temps.
80 a 90% des fonctions courante se fond sans scénario.
Les fonctions courantes qui ne fond pas appel a des scénario :
-ON/OFF sur une Lampe / Prise
-Variation (Diming) sur une Lampe
-Commande d'un VR Ouv/Ferm/Stop
-Allumage d'une Lampe sur Presence
-Regulation d'une Piece
-Centralisation Eclairage : All OFF
-Centralisation VR : All OFF/ON , All RDC OFF/ON
-Commande des VR en fonction de la méteo
Un scénario ca va etre un regroupement d'action différentes:
Scénario : TV
-Abaissement des VR a 70%
-Allumage Eclairage 1 a 20%
-Extinction Eclaire 2 / 3 / 4
Donc un scénario ca peut se faire dans un appareil : Bouton ou Actionneur, faut bien choisir son produit en fonction de ce que l'on veut faire.
Mais ca peut se faire aussi via un Visu. Mais dans ce cas on est tributaire de la Visu qui risque d'etre moins fiable.
L'interet du KNX c'est de faire le plus possible en KNX et pas de passer par une Box. Mais bon ca se fait parfois par soucis de simplicité , de cout ou parfois par manque de connaissance certains passe par des box pour realiser des truc complexe.
ETS c'est simplement un outil qui prermet de mettre en service ton installation , c'est l'equivalent de la pocket Hager de ton electricien.
Je ne vais pas dire que du mal de hager, ils ont eu quelques defaut, dans le passé ils ont trainé des bug pouvant etre déroutant dans certaines situation. Je ne sais pas si c'est résolu maintenant.
Siemens  Joker , j'ai du mal avec beaucoup de leur produit que ce soit dans le domaine industriel ou batiment a chaque fois j'ai un mal fou a trouver tel ou tel doc... a croire qu'il le fond exprès. Sinon ils ont un gros catalogue de produits KNX.
Sinon voila les marques que j'utilise ABB/Busch/Jung/MDT/TheBen HTS/Merten, Schneider/... mais il y en a plein d'autres.
Faut déjà que tu cherches le design de tes interupteurs. C'est le plus compliqué a choisir au début.
Sujets : 47
20/04/2017, 14:33:51
(Modification du message : 20/04/2017, 17:50:43 par pollux06.
Raison de la modification: fôte d'ortograffe !!!
(20/04/2017, 13:31:10)SkinkaCru a écrit : Bonjour,
Merci !
La solution de séparer l'électricité de la domotique est bonne .... mais elle va se heurter à 3 écueils majeurs :
1) Tout va dépendre de ton électricien si il accepte de jouer le jeu ou pas . Il pourrait mal prendre le fait que tu ne lui refiles qu'une partie du chantier simplement du fait de son incompétence en matière de domotique.
2) Un câblage 220V domotique est assez différent d'un câblage traditionnel puisque on élimine la quasi-totalité des boites de dérivations chères à nos électriciens. Il faut donc qu'il sache et comprenne qu'il ne doit pas ponter les prises et les points lumineux comme en traditionnel.
3) enfin dernier point, si tout ton câblage est fait, rien ne sera opérationnel tant que les différents actionneurs (BP, dimmer, TOR, ....) n'auront pas été installés, câblés et configurés.
Pour répondre à tes autres questions, tout le réseau se configure via ETS .... il n'y a aucun autre moyen de configurer les participants KNX que ETS. C'est dans cette configuration que tu vas indiquer à chaque élément du réseau ce qu'il doit faire quand une action physique est déclenchée (appui sur un BP, détection de mouvement, .....) ou ce qu'il doit faire quand il recoit une information sur le bus (ON/OFF, dimmer, monter/descendre un volet, .....)
Pour les scenarii, c'est une fonction native de KNX. Pour chaque participant impliqué dans un scénario, tu fixes à l'avance (tu peux aussi le faire par un autre système de type apprentissage) ce que tu veux qu'il exécute quand un scénarii est appelé (ex : volet N°3 à 50%, éclairage salon dimmer à 22%, lumières extérieures sur OFF, ......). Ensuite sur ton bouton poussoir tu lui assignes un N° de scenarii et le simple fait d'appuyer dessus déclenchera l'appel du scénarii .... appel auquels réagiront tous les participants concernés par ce scenarii. Comme tu vois c'est con à brouter du foin !!!!
Pour les marques chacun voit midi à sa porte ..... regarde ce qui se fabrique en fonction de tes besoins ..... cherche les prix via le net .........
voili .... voilou
Re,
Alors déjà merci à tous ! Je suis impressionné par votre réactivité et la qualité de vos réponses
@filou59, j'avais compris ETS dans les grandes lignes mais du coup ces précisions font du bien  C'est beaucoup plus clair pour moi. Merci. Je vais regarder toutes ces marques, et en particulier les interrupteurs pour Mme
Pour le routeur, je vais voir pour la différence de prix ça vaut peut-être le coup finalement.
Pour les scénarii, effectement c'est bien du mode "TV" ou réveil qui allume les lumières, puis la musique, puis prépare le café, puis, puis, puis dont je parlais, mais ça viendra après. Pour le moment les "90%" que tu mentionnes me suffirons amplement !
@pollux06, le premier point ce n'est pas un soucis pour moi mais effectivement c'est à prendre en compte. Pour le second, il a déjà fait plusieurs projets domotiques en Hager et Niko donc il ne part pas d'une feuille blanche et le câblage semble correct de ce que j'en ai vu. Je vais tout de même revoir avec lui pour confirmer.
En revanche le dernier point, effectivement rien ne sera opérationnel, en y réfléchissant ça invalide totalement mon idée. De toute façon il faudra au minimum configurer l'ensemble pour allumer la première lampe au début. Donc soit avec sa valise Hager, soit avec un logiciel ETS qu'il n'a pas et que je vais donc devoir acquérir. Ou encore a passer par un tier...
Pour les marques, bien-sur mais c'est compliqué quand on part de zéro rien que pour recenser les acteurs du marché, leurs qualités, positionnements, etc. C'était en ce sens ma question. Je vais déjà faire le tour des marques que filou m'a indiqué.
Bref, je vais potasser tout ça et je reviendrais vous tenir au courant.
Merci pour votre aide en tout cas. C'est très intéressant
Sujets : 47
Déjà si tu nous donnais la région/ville ou tu vas construire, ça permettrait à un éventuel membre du forum de ton coin de te donner un coup de main pour une progra très basique (au moins allumer/éteindre des lumières) le temps que tu achètes ETS ou que tu trouves un tiers apte à te faire la progra complète du bouzin.
PS : arrête d'écrire des insanités du style " valise Hager" ..... c'est de l'hérésie qui mérite le goudron et les plumes voire même le bûcher  !
Sujets : 19
20/04/2017, 20:18:55
(Modification du message : 20/04/2017, 20:19:56 par mil3d.)
(20/04/2017, 17:49:03)pollux06 a écrit : PS : arrête d'écrire des insanités du style "valise Hager" ..... c'est de l'hérésie qui mérite le goudron et les plumes voire même le bûcher !
A la limite on peut dire que c'est une valisette ^^
Bonjour, j'allais m'orienter vers la solution hager moi aussi, mais je vois que vous ne la portez pas trop dans votre coeur, puis-je connaitre les raisons svp ?
Sujets : 19
21/04/2017, 09:15:04
(Modification du message : 21/04/2017, 09:17:45 par mil3d.)
C'est surtout la "Valise Hager" (TXA100 ou TX100) qu'on ne porte pas dans notre cœur, pas les produits Hager en général. Elle contraint à utiliser exclusivement des produits Hager et en plus limite très fortement les possibilités du KNX.
Avec le TX100, on s'enferme dans du "propriétaire limité", tout à fait à l'opposé de la puissance et de l'ouverture du KNX.
Alors j’ai discuté avec mon électricien et sa valisette
Je pense qu’il connait assez bien la domotique finalement, bien que cantonné à deux marques. Il me propose du Hager car il n’a pas ETS et n’est pas formé dessus. Il sait par contre ce qu’il est possible de faire avec. Par contre il m’a parlé de garantie. Il a Hager comme fournisseur et sait vers qui se tourner en cas de défaillance.
Il veut bien se former mais ne prendra pas ETS pour un seul projet (le mien). Et si j’ai bien compris, ETS light fourni pendant la formation ne sert à rien car je dépasse les 20 acteurs rien qu’avec mes volets roulants...
Bref, pour résumer j’ai l’impression d’avoir les choix suivants :
Ou bien j’achète que du Hager, chez lui, ou personnellement, et il devrait être capable de le configurer avec le tx100, au détail près que je ne connais pas la compatibilité entre du Hager français ou allemand. J’imagine (et j’espère) que le tx100 peux configurer l’un ou l’autre indépendamment. Mais bon… on n’est jamais à l’abri !
Ou bien j’achète tous les composants moi-même (il n’y est pas opposé) chez différents fournisseurs. ETS deviens indispensable. Donc soit je dois acheter ETS Inside. Soit faire passer un intégrateur (ETS en solo c’est trop cher). Je m’oriente plutôt vers la première solution pour être indépendant par la suite. Donc je dois regarder uniquement des composants valides ETS Inside. Je n’ai pas eu le temps de regarder plus précisément mais si vous avez des tips pour les identifier je suis preneur. Si vous me conseillez plutôt la seconde solution, j’habite à 20km de Genève en Haute Savoie.
Dans tous les cas où j’achète moi-même, son point sur la garantie est valide en revanche. Comment identifier un composant malade, et est-ce que vous avez des retours sur ce point avec les sites de vente en ligne allemands svp ?
Merci encore pour vos réponses !
Sujets : 19
21/04/2017, 09:37:20
(Modification du message : 21/04/2017, 10:00:45 par mil3d.)
Le Hager français ou allemand, ça doit être les mêmes.
La garantie, ce n'est pas un vrai argument quand on sait que les produits KNX ne tombent jamais en panne (bon... à peu de chose près, mais c'est vraiment très très très rare, et surement pas dans la 1ère année ou alors au déballage).
ETS Light est en effet limité à 20 participants par projet mais beaucoup contournent cette limite en créant 2 ou 3 projets.. c'est tout à fait réalisable et pas si inconfortable si on est bien organisé.
Et les volets roulants, si tu en a 20, ça veut dire maximum 4 participants KNX (qui contrôlent chacun 8 volets).. donc tu es encore loin des 20 participants.
(21/04/2017, 09:37:20)mil3d a écrit : Et les volets roulants, si tu en a 20, ça veut dire maximum 4 participants KNX (qui contrôlent chacun 8 volets).. donc tu es encore loin des 20 participants.
Ah ? Je pense que je n'ai pas la notion de ce qu'est un participant. Pour moi c'était n'importe quel interrupteur. Du coup je trouvais ça très limité. Bon, je rajoute ETS Light à la liste. Et je vais essayer de me former un peu dessus pour dire moins d'insanité
(21/04/2017, 09:37:20)mil3d a écrit : ETS Light est en effet limité à 20 participants par projet mais beaucoup contournent cette limite en créant 2 ou 3 projets.. c'est tout à fait réalisable et pas si inconfortable si on est bien organisé.
J'ajoute une question. Ça se matérialise comment un projet ? Il faut avoir une visu par projet après ? Les projets sont identifié comme tel dans les visu ? Ou-bien c'est uniquement lors de la configuration il y a un projet "prise commandé", un projet "lumières", etc. et une fois la configuration faite, la visu a accès à tous les composants ?
Sujets : 19
21/04/2017, 10:04:20
(Modification du message : 21/04/2017, 10:05:49 par mil3d.)
(21/04/2017, 09:58:29)SkinkaCru a écrit : Ah ? Je pense que je n'ai pas la notion de ce qu'est un participant. Pour moi c'était n'importe quel interrupteur. Du coup je trouvais ça très limité. Bon, je rajoute ETS Light à la liste. Et je vais essayer de me former un peu dessus pour dire moins d'insanité
En effet , je parlais des actionneurs KNX de volet roulant qui peuvent faire fonctionner pour certains jusqu'à 8 volets.
Pour les interrupteurs, c'est un participant par interrupteur, mais un interrupteur peut avoir plusieurs boutons poussoir, donc c'est un participant KNX par groupe de bouton poussoir.
Enfin... quoi qu'il arrive, il y a des chances pour que tu dépasses les 20 participants mais c'est tout à fait réalisable avec ETS light.
Sujets : 19
21/04/2017, 10:07:31
(Modification du message : 21/04/2017, 10:10:41 par mil3d.)
(21/04/2017, 10:01:14)SkinkaCru a écrit : J'ajoute une question. Ça se matérialise comment un projet ? Il faut avoir une visu par projet après ? Les projets sont identifié comme tel dans les visu ? Ou-bien c'est uniquement lors de la configuration il y a un projet "prise commandé", un projet "lumières", etc. et une fois la configuration faite, la visu a accès à tous les composants ?
non la notion de "projet" est purement interne à ETS, rien à voir avec la visu. La visu pourra avoir accès à tous les éléments KNX sur ton installation, la notion de projet utilisée dans ETS ne se verra jamais dans ta visu.
Cette notion n'est même inscrite nulle part dans les éléments matériel KNX qui sont sur le BUS, c'est cette "faille" qui permet de faire plusieurs projets dans ETS light et les faire communiquer de manière transparente sur le bus.
