Install-trio.sh / Debian Stretch
Bonjour à tous
après une premier expérience réussie de EIB/KnxWeb2 en 2014
je me heurte aujourd’hui à knxd et suite à l’échec du script « install-trio.sh » sur Debian Stretch je vous demande conseil pour la maîtrise de cet outil.
voici le résultat de mes essais :
#bash install-trio.sh
----==== MACHINE 64 bits hostname : pc2014 ====----
- kernel   : Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64
- firmware : #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u1 (2017-12-23)
IP local : 193.068.1.14 IP Publique : 90.014.87.52
Espace disque utilise 0 % soit 3936 Mo d'espace libre
----======  User pour lancer knxd et Linknx + Mysql  ======----
Creation de l'utilisateur 'knx'
useradd: user 'knx' already exists
L'utilisateur knx existe deja ou probleme a la création
----======  LinKnx  ======----
n'est PAS installe
----======  Web Serveur  ======----
APACHE2 is install
cat: /var/www/html/knxweb2/version: Aucun fichier ou dossier de ce type
----======  KnxWeb  ======----
deja installe en version
****** erreurs du script ci dessus **************
dpkg-checkbuilddeps: erreur: Unmet build dependencies: libev-dev libfmt-dev | libfmt3-dev | cmake (>= 2.8.12)
dpkg-buildpackage: avertissement: dépendances de construction et conflits non satisfaits ; échec.
dpkg-buildpackage: avertissement: (Utilisez l'option -d pour forcer.)
dpkg: erreur: cannot access archive 'knxd_*.deb': Aucun fichier ou dossier de ce type
\t *** Autodetecting Interface IP/KNX.
install-trio.sh: ligne 603: eibnetsearch : commande introuvable
eth0: erreur lors de la recherche d'infos sur l'interface: Périphérique non trouvé
./install-trio.sh: 408: ./install-trio.sh: arithmetic expression: expecting primary: "  *100 "
tar: Ceci ne ressemble pas à une archive de type « tar »
tar: On saute à l'en-tête suivant
tar: Arrêt avec code d'échec à cause des erreurs précédentes
install-trio.sh: ligne 642 : cd: linknx: Aucun fichier ou dossier de ce type
install-trio.sh: ligne 662: ./configure: Permission non accordée
******* visu des services **********************
#service --status-all
 [ + ]  apache-htcacheclean
 [ + ]  apache2
 [ - ]  linknx
 [ + ]  mysql
 [ + ]  webmin
******* acces web **********************
http://193.068.1.14/knxweb-dev/check_install.php
Knxweb 2.1.0 Setup
Checking files permissions :
    Is pictures/ directory writable? ok
    Is design/ directory writable? ok
    Does template/template_c/ exists? ok
    Is template/template_c/ directory writable? ok
    Is include/config.xml file writable? ok
Status EIBD/Linknx :
    EIBD is ACTIVE : no => for start exemple :   eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.1.10:3671
    Linknx is ACTIVE : no => for start exemple : linknx -d --config=/etc/linknx.xml --write=/etc/linknx.xml
    ** ces commandes sont introuvables !!
si quelqu'un a des idées
je suis preneur
merci d'avance   Idea
Make sure you have installed these libraries and utilities:
libev-dev (libfmt3-dev) cmake to fullfill the dependencies.
(22/02/2018, 07:05:21)tru a écrit : Make sure you have installed these libraries and utilities:
oui cela est fait
j'ai cru comprendre qu'il y avait  un paquet linknx-0.0.1.34  pour MariaDb
je suis en cours d'installation ....
merci pour votre aide ....
