Sujets : 34
Incompatible si tu souhaites respecter la norme. Personnellement je l'ai toujours fait car tenir le bouton pendant 2 minutes c'est très chiant ; je ferme le volet lorsqu'il n'y a plus personne à proximité e la piscine.
Je ne dis pas que c'est un exemple à suivre mais j'ai toujours procédé ainsi et en 30 ans je n'ai noyé personne !
Sujets : 4
Tu utilises 2 tor qui pilotent l'armoire du VR
Tu mets la fermeture sur un toggle et tempo sur ouverture
Sinon il existe la fonction homme mort pour bp en mode vr
Sujets : 17
Pour ma part j'utilise un bouton type maintenu officiel pour le volet piscine. il me permet de commander manuellement le volet entre autre, pour me mettre une position arrêt intermédiaire, et j'ai une commande knx tor en parallèle pour la domotique. J
En plus, j'ai prévu un blocage de fermeture couplé aux détecteurs extérieurs de l'alarme de la maison pour empêcher la fermeture s'il y a eu détection d'une présence dans les 10 minutes qui ont précédées. (Pour une maison neuve, je ne peux que recommander les detecteurs extérieur même s'l faut prévoir en fonction de la végétation).
Sujets : 3
Merci pour vos retours, je vais proposer les deux et on verra bien ce qui est retenu
Sujets : 12
J'ai suivi vos conseils et remplacé la sonde redox du S8-WAQ par une en platine (Hanna HI4430B/3), et... c'est beaucoup mieux !
en revanche ma sonde PH est morte : par quel modèle la remplacez vous car la HI2114P ne semble plus dispo, et j'ai essayé une sonde bas de gamme (Apera Instruments Électrode pH combinée AI1301 201-C acheté sur amazon), et ca ne fonctionne pas (variation +/-10 % en qq minutes...)
amicalement
Sujets : 17
Je suis absent pour une semaine je te donnerai les références
Pour ma part la sonde Redox m’a lâché et l’Hanna de me donne pas de bons résultats je vais revenir à la prominent qui m’a donné de bons résultats
Un conseil mettre un temps entre 2 mesures relativement long
La répétition des mesures Redox semble diminuer notablement la durée de vie de la sonde
