linknx dimmer
J'ai reçu la psserelle eibmarkt N000401 et elle fonctionne
correctement avec eibd/Linknx/knxweb.
J'ai une question à propos de linknx et les dimmers :
quand je fais à travers un telnet qq chose du genre :
<write><object id="toto" value="up"/></write>
j'ai une erreur :
DimmingObjectValue: Invalid stepcode (must be between 1 and 7):'u'
Donc il a fallu que je fasse
<write><object id="toto" value="up:1"/></write>
qu'est-ce que le stepcode exactement ?
De plus, knxweb, dans le fichier cdimmer.js n'envoie à linknx que
"up" "down" ou "stop" (sans le "Confusedtepcode")
ce qui provoquait la même erreur
il faut donc aussi que je modifie le cdimmer.js en ajoutant ":1" par
exemple ?
ai-je râté quelque chose ?
Merci de votre aide.
Nabil.
Bizarre... Normalement la commande devrait être aceptée. Ca ressemble
à un bug de la librairie standard C++. Sur quelle architecture tourne
linknx? Un PC, un NAS, un routeur (arm, mips, ...)?
Le stepcode permet d'augmenter la luminosité par pas. Avec stepcode=0
(la valeur par défaut), on à un seul pas, on peut donc passer de 0 à
100% en une seule opération (dans ce cas, on utilise souvent la
commande "stop" en cours de variation pour l'arrêter à la position
désirée). Avec stepcode=1, on a 2 pas. Une opération augmente donc la
luminosté de 50%. Avec stepcode=2 on à 4 pas de 25%. Avec Stepcode=3
on à 8 pas de 12.5% et ainsi de suite.
Jean-François
On Feb 22, 3:31 pm, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> j'ai une erreur :
> exemple ?
> Nabil.
Oups, une petite erreur dans mon post précédent. stepcode va de 1 à 7
et pas de 0 à 6. Il faut donc ajouter à à toutes les valeurs de
stepcode que je donne.
> Jean-François
> > Bonjour à tous,
> > j'ai une erreur :
> > exemple ?
> > Nabil.
#4
Merci Jean François,
Comme d'habitude, tu réponds super vite et c'est franchement
rare !...merci encore.
Linknx tourne sur ubuntu, processeur intel atom,
> > Jean-François
> > > Bonjour à tous,
> > > j'ai une erreur :
> > > exemple ?
> > > Nabil.- Masquer le texte des messages précédents -
#5
Jean François,
Je crois comprendre ce qui se passe :
dans le constructeur de DimmingObjectValue dans objectcontroller.cpp
DimmingObjectValue:Big GrinimmingObjectValue(const std:Confusedtring& value)
std:Confusedtring dir;
unsigned int pos = value.find(":");
si je change unsigned int par size_t comme ça :
size_t pos = value.find(":");
et que je recompile alors ça fonctionne
J'espère que ça aide
Nabil
> > > Jean-François
> > > > Bonjour à tous,
> > > > j'ai une erreur :
> > > > exemple ?
#6
Tu ne serais pas sur un OS 64bit par hasard? Parce que dans ce cas
unsigned int est sur 32 bit et size_t sur 64.
On 22 fév, 17:47, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote:
> Jean François,
> Nabil
> > > > Jean-François
> > > > > Bonjour à tous,
> > > > > j'ai une erreur :
> > > > > exemple ?
#7
Bien vu, c'est tout à fait ça je suis bien sur ubuntu 64 bits.
Tu suggères de passer en 32bits ?
Merci.
> > Jean François,
> > Nabil
> > > > > Jean-François
> > > > > > Bonjour à tous,
> > > > > > j'ai une erreur :
> > > > > > exemple ?
#8
Non, je suggère de corriger le bug comme tu l'as proposé en remplaçant
unsigned int par size_t. Il faudra que je jette un oeil au reste du
code pour voir si d'autres bugs similaires s'y trouvent.
Jean-François
> Merci.
> > > Jean François,
> > > Nabil
> > > > > > Jean-François
> > > > > > > Bonjour à tous,
> > > > > > > j'ai une erreur :
> > > > > > > exemple ?
