25/10/2020, 12:13:02
Travaillant sur la conception d'un nouveau projet personnel neuf prévue pour mi-2021 je me pose la grande question du system de gestion domotique.
Voici quelques informations sur le projets:
> 45+ pièces; (zones Intérieur & Extérieur...)
> 250+ Entrées; (Boutons & Détecteurs Hager...)
> 350+ sorties & points lumineux Led; (Hager TOR & VAR, DALI, DMX, Hue...)
> Frigo Connecté (Samsung Family Hub, IP)
> Stores BSO & Rideaux motorisé; (Geiger & Abalon KNX)
> 2x VMC simple ou double flux; (???)
> 3x Sèches serviette avec soufflant; (???)
> Plancher chauffant, PAC géothermie; (Dedietrich Modbus)
> Piscine intérieur avec Electrolyse, Chauffage eau & Déshu, PAC Géothermie; (AstraPool, Dedietrich, Politropic, Modbus)
> Onduleur et Panneaux Solaires (???)
> 2 Chargueurs d'Auto elec (???)
> Gestion d'access, Portail, Portes garage & portes principales x3 (???)
> Alarme; 10+ Cameras; (???)
> Station Méteo (???)
> 5+ Fumée, temp, humidité... (???)
??? Points sur lesquels je cherche encore des solutions ouverte vers KNX en direct ou via passerelle. je suis preneur d'idée.
Aillant une première expérience plutôt positive avec Domovea pour mon projet PRO (Tertiaire de 1050m2 réalisé en 2015), je me tourne tout naturellement vers les nouvelles versions prévue pour 2021 mais en même temps en bon technophile je me doit de benchmarker d'autre solution.
Je pense notamment aux serveur domotique suivant: (N'hésiter pas a proposer d'autre serveur domotique capable de relever le défi)
- Domovea TJA451 + IOT TJA560
- Domovea Expert TJA470
- LIFEDOMUS
- Jeedom Pro
- Domoticz
- OpenHAB
Je me propose de relever vos arguments et rettour d’expérience pour en faire une synthèse que je partagerais sous forme scoring sur tableur xls.
Le premier exercice va être de construire une liste de critères en 4 ou 5 catégories.
Voici les premiers auquel je pense :
Usages:
- Confort
- Économies
- Sécurité
Fonctionement:
- Installation
- Les modules
- Protocoles de communication
champs d’applications:
- Automatisme
- Chauffage
- Eclairage
- Scénarios
Caractéristiques techniques:
- Intéractivité
- Compatibilité
- Abonnement
- Retour d'état
- Nombre maximum de modules
C'est un peux long tout cela..
Mais quand on aime
Un gros projet ...
J'aurais tendance a dire de ne pas de te focaliser que sur une seule marque, il n'y a pas que Hager qui fait du KNX, il parait qu'il y a 499 autres fabriquants qui en fond aussi
Coté superviseur tu peux aussi ajouter Home Assistant.
Par exemple coté Detection de présence ce n'est pas dans cette marque que tu trouveras ce qui se fait de mieux par exemple
Niveau bouton il y a tellement de choix sur marché qu'a moins de vraiment vouloir un de leur système il peu etre interessant de voir ce qu'il se fait ailleur.
Niveau VMC, Chaudiere, assure toi d'avoir au minimum un modèle compatible Modbus, parfois certains produits sont dispo avec une option KNX.
DeDietrich utilisait il fut un temps du modbus mais de facon propriétaire qui le rendait difficilement exploitable, mais je me demande si ils n'ont pas abandonner cette aproche sur les produit récent (depuis 6/8ans quand même)
Merci Filou59, top ce superviseur Home assistant.
Je l'ajoute a ma liste et plutot en haut de liste.
Avec 1500+ produits supporté et son énorme communauté.
Tu l'utilise au quotidien?
Sinon coté KNX mon intégrateur travaille beaucoup avec Hager mais pas que, il ne font pas tout d'ailleur.
Par contre ce qu'il font il le font bien et avec une belle qualité je dirais.
Pour les régul en ModBus effetivement je travail a m'assurer que les fournisseurs me transmettent leur documentation la plus complète.
Citation :Tu l'utilise au quotidien?
Non pas encore, je n'ai pas de superviseur pour le moment, ca sera Jeedom/Home Assistant ou openHAB.
Citation :Sinon coté KNX mon intégrateur travaille beaucoup avec Hager mais pas que, il ne font pas tout d'ailleurs.
La question n'est pas de savoir si ce qu'il font est bien ou pas, mais pour moi chaque fabriquant peu avoir des bon produits et des mauvais.
Si on prend le cas de la détection de présence, il y a des spécialiste sur le marché par exemple.
L'avantage de travailler a plusieurs marque c'est que l'on s'ouvre plein de possibilité technique.
Certains ne travaille qu'avec un nombre limité de marque tout simplement car il travaille qu'avec un grossiste qui ne fait que ca...
D'accord avec filou59
Ex Hager à des problèmes sur des détecteurs qui n'aiment pas le courant d'air dans le plafond, autant prendre theben
Bonjour Mfourreau,
Voici ma modeste participation à ton questionnement qui est également le mien en ce moment.
- Domovea V2 semble prometteur mais j'ai un doute notamment concernant l'interopérabilité avec le ModBus. Mais les ouvertures vers iOT sont plutôt intéressantes
- Lifedomus est une valeur sûre car ouverte à beaucoup de protocole meme si je trouve l'interface vieillissante et le rachat de la société par Delta Dore ne semble pas avoir fait que du bien. Le support n'est pas très réactif. Autre inconvénient purement esthétique, pour faire quelque chose d'ergonomique et joli, il faut se prévoir du temps.
Jeedom est une solution ouverte mais pour une installation quasi exclusivement KNX je ne suis pas convaincu de la pertinence de cette solution. de plus vue la taille de ton installation ca risque d'être une vraie usine à gaz car c'est rapidement fouilli je trouve.
Sujets : 36
29/10/2020, 11:53:58
(Modification du message : 29/10/2020, 11:57:32 par richardpub.)
Personnellement j'utilise Lifedomus mais j'utilise très peu le version DS... Nous n'utilisons quasiment que la version Iphone, qui plutôt très sympa et vraiment facile à utliser..;
et dans une grande maison c'est plus simple d'avoir son téléphone sur soi.
Malheusement j'ai de grands doutes sur la pérennité de Lifedomus, même si des bruits de couloir parlent d'une toute nouvelles version refondue.. A voir..
Pour l'instant je travaille à remplacer les automatiques de Lifedomus, par le module logique ABB... La principale chose qui me manquent en KNX c'est une module de lecture écriture en https... pour pouvoir communiquer avec des fonctions purement informatique avec des APIs comme celle qui commande le robot tondeuse... et des commandes vocales vraiment efficaces, ce lien me parait assez prometteur
Sujets : 36
Après pour cette communication il y a aussi Node-red, avec son module KNX qui fonctionne plutôt pas mal pour interagir avec KNX au travers de TCP IP...
(25/10/2020, 12:13:02)Mfourreau a écrit : Travaillant sur la conception d'un nouveau projet personnel neuf prévue pour mi-2021 je me pose la grande question du system de gestion domotique.
> Station Méteo (???)
- LIFEDOMUS
- Jeedom Pro
- Domoticz
- OpenHAB
Usages:
- Confort
- Économies
- Sécurité
Fonctionement:
- Installation
- Les modules
- Automatisme
- Chauffage
- Eclairage
- Scénarios
- Intéractivité
- Compatibilité
- Abonnement
- Retour d'état
Mais quand on aime
Il y a chez Schneider le serveur homeLYnk avec des possibilité modbus
Sujets : 36
28/12/2020, 10:40:10
(Modification du message : 28/12/2020, 10:50:03 par richardpub.)
Avec 45 pièces ou zone, il faut penser à l'application pour commande à distance et très vite comme avec Google Home, il devient difficile de garder de la lisibilité.
Pour cela Lifedomus est vraiment génial, mais DeltaDore ne fait rien pour être rassurant.. Dommage...
Penser à regarder Home Assistant, mais il faut être capable de mettre les mains sous le capot, mais il en ouvert à toutes les évolutions futures.
Pour exemple, chez moi, sous LifeDomus, il y a 20 lignes de commandes et d'info rien que pour la piscine heureusement totalement automatique (avec des vannes Besgo et ABA 2.01).
Mais avant cela il y a un choix à faire parmi 30 zones avant de choisir la piscine pour agir dessus si besoin sur la piscine.
Par contre on peut facilement traiter l'ordre des champs, et la photo de la piscine est en fond d'écran des boutons de commandes.
Sujets : 13
Travaillant sur un projet depuis quelques années de la même taille que le tiens, évite de partir sur Domovéa ou sinon en interface secondaire.
En effet, la version 1 (mais aussi la version 2) est limité en nombre d'objets à 500 commandes/indicateurs/etc.... et sur un grand projet, cela va très vite.
Rien qu'une gestion des modes de gestion thermique de la maison (froid/chaudà peut amener beaucoup de commandes. Donc tu vas vite arriver au limite et te retrouver coincé.
Perso, j'utilise Domovea pour avoir une commande rapide provisoire (exemple : pratique pour avoir la lumiere sur une zone en chantier qui vient d'être installer mais dont les boutons sont encore dans leurs boite -- > 5 minutes et cela marche).
Mais la supervision définitive, je passe par Lifedomus qui lui est pratiquement sans limite (aussi bien en nombre d'objet que en graphisme) mais une grosse contrepartie si tu veux du personnalisé, cela prend du temps (dessin de l'interface, du bouton de commande, du retour d'état, etc....).
Sinon pour tout ce qui est logique, j'essaie le plus possible de passer par des modules ABB ABA 1.2.1 qui sont pur KNX, facile à programmer (une fois que tu as compris la logique) et alimenter en POE (donc par le réseau éthernet et par un switch POE qui est sur ondulateur). Pas de problème en cas de panne de courant courte/chute de tension.
+1 avec Octib idem chez moi, un ABBB ABA/S1.2.1 alimenté en POE derrière un onduleur pour toute la logique évoluée et Lifedomus pour la supervision.
@richarpub : tu n'utilises pas l'ABA/S 1.2.1 pour gérer la piscine ?
Sujets : 36
(28/12/2020, 18:32:57)Ives a écrit : +1 avec Octib idem chez moi, un ABB ABA/S1.2.1 alimenté en POE derrière un onduleur pour toute la logique évoluée et Lifedomus pour la supervision.
+1 pour moi aussi
Si bien sur, mais j'ai quand gardé la possibilité d'intervenir sur tous les facteurs si nécessaire avec Lifedomus (On n'est pas à l'abri d'une panne ABB ABA/S1.2.1 alimenté en POE qui ressemble beaucoup à un Raspberry rhabillé au format tableau électrique)
