Sujets : 47
Est-ce que l'un d'entre vous saurait si il est possible d'activer et de désactiver le "home mode" de surveillance station par un système knx comme par exemple le lancement d'un scénario ?
Je voudrais pouvoir mettre en route automatiquement des caméras le soir en allant me coucher. Pour cela j'utilise à chaque fois un bouton à l'entrée de ma chambre qui me lance un scénario (nommé "dodo") qui éteint toutes les pièces de vie et l'extérieur.
Je souhaiterais que ce scénario puisse en même temps déclencher la surveillance de quelques caméras qui auront été préalablement configurées (home mode = OFF).
Le matin l'allumage manuel du couloir pourrait permettre de désactiver automatiquement les enregistrements (Home mode = ON)
Des idées ?
Sujets : 15
hummm
Jeedom peut-etre ?
je sais que le plugin KNX et surveillance station existe.. après activation/désactivation du home mode ? je sais pas...
Le home mode peut il s'activer (dé-sactivé) par requête Http ? parce que si oui, je pense que c'est plus facilement intégrable..
après en natif knx.. je pense pas.
Sujets : 47
Alors je vais me répondre : il faut passer par l'API Synology qui permet de faire pratiquement tout ce que l'on veut par des requêtes HTTP¨.
J'ai commencé à potasser la doc mais elle fait 423 pages donc il y a à faire avant de procéder à des tests
Sujets : 40
C'est ce que j'allais te dire, requete http via ta Lifedomus.
Salut pollux, tu as déjà expérimenté les "url-scheme" du proserv ?
Je n'ai pas encore ragardé mais il me semble avoir compris que l'on peut passer des requête http (notamment pour sonos). Peut-être une piste ?
Sujets : 22
11/12/2020, 11:12:35
(Modification du message : 11/12/2020, 11:17:08 par richardpub.)
Si Lifedomus, c'est requête par http, sinon même si je n'ai pas de Synology (je devrais m'y mettre, mais pour l'instant c'est un raspberry qui fait le boulot), tu peux passer par une installation de Node-Red sur le Synology avec un flows KNX
Node-Red KNX tu récupères l'action sur ton Bus KNX et tu fais tout ce que tu veux ensuite.
C'est le principe utiliser par le Proserv de RealKNX
(11/12/2020, 11:12:35)richardpub a écrit : Si Lifedomus, c'est requête par http, sinon même si je n'ai pas de Synology (je devrais m'y mettre, mais pour l'instant c'est un raspberry qui fait le boulot), tu peux passer par une installation de Node-Red sur le Synology avec un flows KNX Node-Red KNX tu récupères l'action sur ton Bus KNX et tu fais tout ce que tu veux ensuite.
Cest sur le serveur RealKnx (un RevPi sur la V2) que l'on retrouve node-red.
Le ProServ, c'est l'interface IP/KNX seulement.
Sujets : 22
e que je veux dire c'est qu'en installant Node-Red sur ton NAS soit directement, soit dans un docker plus le flows KNX tu récupères dans node-red tous tes flux KNX sur le réseau et tu en fais ce que tu veux. Un action KNX, un flux MQTT, un envoi de SMS, etc...
