maison 1987 rénovation projet domotique
je souhaite rénové ma maison en
électricité
plomberie  et chauffage
pour le chauffage actuellement la maison dispose de radiateur électrique et  3 climatiseurs
je vais rajouté des prises de partout électrique et rj45 (quelle cat la 6 fera l'affaire ?)
mon plan de maison en pièce jointe
par ou commencer ?
-     Commande volet roulant & fermeture :
o    14 volets dans la  maison
o    2 portail automatique dont  un avec portillon encastrer
-          Commande lumière :
o    11 avec commande variateur 3 on/off
-          Commande chauffage :
o    3 Chauffage Bi-split
o    12 radiants
o   2 sèches serviettes électriques
°  thermostat
-          Commande sécurité :
o   Capteurs ouverture portes
o   Des détecteurs de choc "normalement fermé" pour les fenêtres
o   Cameras et  à l’entrée et derrière la maison
° détecteur de présence à l'intérieur
Surveillance conso électrique et eau ...
voici quelque exemple pour que je puisse mieux appréhender le knx
une pièce comprenant
un interrupteur knx ou classique poussoir avec ABB US/U 2.2, US/U 4.2 et US/U 12.2
4 prises  220 v en série
une lumière
un radiateur
une clim
un thermostat
un détecteur de présence
combien de participant  pour cette pièce ?
pour moi 7 participant  ai je raison ?
quelle  matériel choisir pour mettre en place une installation de ce type
les vr  pas encore choisi
pour mes deux portes de maison j'ai opter pour du nuki (3 ans de fonctionnement 1 panne la première année )
je remercie d'avance toute l'aide qui pourra mettre fournit
ps : merci mil3d  pour avoir vulgariser le knx avec ton mode d'emploi
Pièces jointes
.pdf   plan maison.pdf (Taille : 78,77 Ko / Téléchargements : 10)
Capteurs ouvertures , pour alarme ou chauffage ?
Il existe les détecteurs rideaux extérieur, les caméras qui détectent humains et voitures
VR filairent pas radio
Un participant est un module qui possède une connexion au bus knx.
Dans ton exemple de pièce,
Le bouton ou détecteur peut intégrer une sonde température
En général on ne fait pas des branchements en séries mais parallèles
PC commandées ?
Précise nous ce qui sera pour alarme
Un participant pour lumière aura plusieurs sorties, donc tu ne peux compter par pièce
Idem pour fil pilote du chauffage, car tu gères par zone jour nuit
bonjour
merci de ta réponse fabric 24
pour l'alarme elle sera composé
capteur ouverture de porte
camera
pour les prise en parallèles ok
en série c'est pour des chose spécifique je suis Sim racer , je m'explique
mon htc-vive  demande 3 prise pour fonctionner les branché en série me parait logique ?
avant tous je précise comment va se déroulé mon passage en domotique
actuellement la maison dispose d'un réseau électrique classique pas trop conforme  (fait a l'ancienne Smile )
des prise électriques très mal positionné
aucune prise rj45
mon idée câblé toute la maison sans  tenir compte du réseau existent  le nouveau tableau sera dans mon entrée il est actuellement dans la Piece buanderie
je sais pas si je fait bien ?
 je souhaiterai donc :
-tirée tous les câble nécessaires
-encastrée mes nouvelle prise
- une fois câblé au nouveau tableau (et que tous marche Angel ) supprimé purement et simplement l'ancien réseau
a ce titre j'ai cru comprendre qui valait mieux tous ramener au compteur (circuit de puissance)
ma maison fait r+1
pour l'étage possible de passer par les combles
pour le rdc je vais faire un faux plafond placo
les murs c'est du placo collé donc  saigné et encastrassions des boites
Mon but étant de savoir combien de câble bus tiré par pièce
pour le câblage électrique je ramène tous au tableau on est d'accord ?
existe t'il des interrupteur avec sonde de température , détecteur de présence, thermostat,  de 4 a 8 bouton
des avis ? des produit  au top ?  qui peuvent s'installer dans une pièce humide (sdb)
 pour moi le choix le plus cohérent reste des inter knx  mais il y en as pour toute les bourses
Quand je demande l'alarme, c'est pour savoir si le detecteur est pour intrusion ou détection pour éclairage....
As tu pensé à regarder détecteur rideau extérieur ? Pas besoin de capteur ouverture et choc
As tu un animal de compagnie ?
Un branchement série c'est +-+-+- en // tu vas du neutre à l'autre neutre
Le bus ne se câble pas par pièce tu câbles comme tu veux seul truc ne pas faire un câblage qui fait une boucle
Donc tu vas d un inter puis détecteur, inter puis détecteur...,
Je ne suis pas sûr que tu gagnes du temps à maintenir l'ancienne installation
Quand tu vas faire les saigner tu risques de couper de l'existant
Inter sans détecteur ex galery de hager, chez Jung...
Le détecteur c'est pour toutes les pièces ?
