Renovation maison des années 70 sur 2 étages
Je vous présente mon projet puisque je suis un peu actif (enfin plutôt demandeur) sur les différentes rubriques de ce forum.
A l'origine, la maison en RDC+1 n'avait que la partie étage en lieu de vie et la partie RDC était destinée au garage, atelier, scellier, chaudière à fioul.
Notre but est de faire que le RDC soit notre niveau principal (Cusine, SaM, Salon, 1 Chambre, 1 SdB, 1WC et 1 Buanderie) et l'étage destiné aux enfants (4 chambres, 1 SdB, 1 WC et 1 salle commune).
L'électricité date des années 70 dont voici l'image du tableau:
En gros, l'existant:
- 2 cricuits lampes et 2 circuits prises pour l'étage (sans terre, voir les 2 gaines grises en haut de l'ancien tableau), 2 prises 20A en apparant pour l'ancienne cuisine avec terre,
- 1 circuit lampe et 1 circuit prises en apparant au RdC voir le tube gris qui part sur la gauche.
Pour le futur, je part sur 6 lignes (2 par phases) avec entre 6/8 DD dessus. Une des phases sera déportée dans un tableau divisionnaire à l'étage pour cabler tout l'étage.
Les besoins:
- Volets roulants électriques si possible SMI : 3 au RdC et 6 à l'étage,
- Toutes les lumières sur actionneur principalement du TOR mais je vais me donner la possibilité de faire du variable avec un actionneur en plus,
- Quelques prises sur actionneur et quelques circuits spéciaux (frigo, congélateur, LL, LV, BeC, Chaudière) sur actionneur avec information,
- Un système interphone, portail (si vous avez des références).
Le chauffage est assuré par une chaudière à pellets avec plancher chauffant au RdC et ré-utilisation des radiateurs fontes à l'étage.
Les travaux de rainurage sont en cours par mes soins et il y en a !
Merci à tous ceux qui suivront cette aventure et à ceux qui m'ont déjà apporté du soutien.
Jérôme.
Matériel acheté pour test:
Elec:
- Tableau SCHNEIDER Pragma Coffret électrique en saillie 6 rangées 24 modules
- ID 63A A Type AC Schneider XE
- DD 2A et 20 A Schneider XE
KNX
- Alimentation: MDT STC-0640.01
- Interface IP: MDT SCN-IP100.03
- Actionneur TOR: MDT AKS-0816.03
En attente des BP... de préférence F50 LS 3 voies avec extension 1 à 4 voies.
Faire des TD mono alors que tu as du tetra est pour moi une mauvaise idée car tu ne pourras pas modifier si tu dois équilibrer tes phases.
BEC sur actionneur ? Pas directement, tu vas mettre un CE tri
Non le BeC ne sera pas en Tri mais sur une ligne seule.
Pour le tableau divisionnaire sur 1 phase au lieu de 3 (discuter avec un électricien), il ne va servir que pour le haut et donc ne sera pas surchargé. Mais oui il y a 2 inconvénients:
- s'il y a un problème à l'étage, tout l'étage sera coupé,
- si on a besoin de plus dans le futur, difficile de ré-équilibrer (comme tu le dis).
La solution est de faire passer un 4G16²+Terre comme cela je peux facilement ajouter les 2 autres phases et équilibrer.
Meci de tes conseils.
Il existe les disjoncteurs tri,contacteur tri et donc le CE serait seul sur sa protection
Tu veux dire 5g16 car le g c'est que la terre est présente dans le câble
CE mono, étage mono alors que tu as du tetra, tu devras augmenter l'abonnement
Soit utilise les 3 phases soit passe en mono
Sur une petite installation tetra j'ai dû modifier 2 3 fois pour arriver à équilibrer ou plutôt eviter que ça ne disjoncte
Merci @Fabric24, et j'ai finalement décidé de passer en mono.
Sinon petite mise à jour, j'ai finalement abandonné les Jing F50 car trop compliqué à obtenir et mon projet nécessite un timing assez serré. Bref, je vais partir sur les MDT TA55Px.G1.
Les saignées avancent mais que la construction des années 70 était solide !
Bonne continuation à tous.
Bonsoir,
Suite de mon projet, sous Wago configurator pour la gestion de l'arrivée des fils.
Voici un extrait pour des prises (commandées ou non) sur des wagos 2002-2201 avec arrivée des fils par le bas:
Chaque bloc de prises (SAM 1/2, ...) contient 1 JV (relié à une barre de terre à part), 1 B (pour le neutre) et autant de rouges que de numéros (SAM 1/2 contient 2 rouges, SAM 5/6/7 en a 3).
La phase sera sur le derrière du Wago (première rangée du bas sur le schéma) et le neutre en haut. Je ponte les neutres pour les prises sous le même disjoncteur et les phases iront suivant les fonctionalités soit sur des actionneurs soit sur wago vers le disjoncteur. En lisant un peu partout, il semble que c'est hors-normes si je mélange des commandées et des non commandées mais comment faire autrement si on veut le plus de possibilités ? Toutes mes prises sont cablées en 2.5² sur DD 20A.
Bref, je suis un peu perplexe...
Bien à celui qui me lira et proposera quelques idées.
Quelques photos de mon avancement avec les tranchées, les saignées et le tirage des gaines...
L'arrivée ou le départ suivant comment on interprête le tableau éléctrique:
La cuisine:
Et petite plateforme de test...
