Bloc mémoire inexistant ou protégé
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec des devices que j'ai acheté ce sont des interrupteur HDL Panel 2B type : M/P02.1
Voilà j'ai bien trouvé le micrologiciel mais lorsque je fais un téléchargement complet via ETS il me répond :
"ETS a essayé de lire un bloc mémoire protégé ou non existant  "
J'arrive a télécharger l'adresse individuelle et lorsque j'essai de telecharger l'application (autre technique) il me répond la même chose ....
Auriez vous l'idée d'une piste a exploré ??
Pour info j'utilise ETS 5
Merci de votre intérêt pour ma question
t'as pas le bon applicatif.. ou la bonne version...
(si bien sur c'est le seul produit ou t'as un bug)
(05/11/2023, 21:55:55)Scorpio5 a écrit : t'as pas le bon applicatif.. ou la bonne version...
Merci de ce retour Scorpio5.
C est probable maintenant que tu le dis c est une vieille version d interrupteur.
Aurais tu une idée de où je pourrais trouver le bon j ai fait pléthore de recherches sur Google et une demande à hdl mais pas de retour pour le moment.  C est le modèle m/p02.1de Hdl... ??
-Regarde dans le catalogue en ligne d'ETS, si tu ne le trouve pas change le pays du catalogue en ligne.
-Sinon, contact ton revendeur si ca vient d'un pro
-Derniere solution, contact HDL, il n'y a qu'eux qui pourront te repondre. Tu les as contacté par quel biais ? et qui ? Faut directement allez a la source, trouver leur contact a la maison mere en chine, ca devrait repondre.
Merci de vos réponses.
J'ai pris le contact HDL trouvé sur Google; je vais poursuivre les recherches tout n'est pas perdu Wink
