Sonnette en EIB ??
2 questions concernant la sonnette :
1 - Est-il logique de réaliser sa sonnette en EIB ??? (sachant que par
exemple ça pourrait permettre d'être averti par téléphone que
quelqu'un sonne, utiliser l'interphone avec le téléphone, activer
certaines fonctions de la maison quand quelqu'un sonne (allumer une
lumière, ...) ???
2 - Si oui, comment réaliser le plus simplement et à plus faible cout
cette fonction (pas d'interphone pour le moment) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations
Junior76
Ce n'est pas vraiment une question de logique ou pas logique. A la
question est-ce que ça a un intérêt, je répondrais oui, sans aucun
doute. Pour ne citer qu'un seul exemple, une bonne partie d'entre vous
ont sûrement déjà dû voir un jour une sonnette avec un post-it "ne pas
sonner, bébé dort"...
Le bouton de sonnette en lui même n'est pas très différent d'un
interrupteur. Il doit juste envoyer un message "ON" lorsqu'on appuie
dessus. Du côté du carillon par contre, ça laisse un peu plus de
liberté créative.
Le strict minimum est qu'il faut un dispositif capable d'émettre un
son. Le système doit recevoir l'ordre "ON" du bouton de sonnette via
une adresse de groupe. Il faudra également prévoir une 2ème adresse de
groupe pour pouvoir désactiver la sonnerie.
On peut également envisager un moyen de régler le volume, de permettre
des tonalités ou mélodies différentes (sans que ça ne devienne kitsch
bien sûr. NON, pas la koukaratcha j'ai dit ;-)
Quelques idées:
1) utiliser un contact de sortie classique comme pour n'imorte quel
point lumineux et y connecter le carillon (tout aussi classique) de
son choix. D'accord, c'est pas très innovant mais ça a le mérite
d'être simple. Tout bon module de sortie permet de configurer une
seconde adresse de groupe pour activer/désactiver la sortie
correspondante, par contre il n'est pas possible de régler le volume
ou la tonalité.
2) Utiliser un module 2 ou 4 entrée-sorties EIB (avec entrée via
boutons poussoirs et sortie led), dégotter un générateur sonore en kit
du style Velleman K6600 ( http://www.velleman.be/product/view/?lang=fr&id=9325
) et un peu d'électronique pour l'interfaçer avec les sorties EIB (via
des optocoupleurs par exemple). Avec un module 4 entrée/sorties, on
peut facilement avoir à disposition plusieures sonneries, 2 niveaux de
volume sonore et éventuellement un bouton poussoir pour choisir le
mode de fonctionnement.
3) Interfaçer un microcontrôleur (du style PIC16F84 par example) avec
un coupleur de bus (BCU2) via l'interface sérielle (protocole FT1.2)
et développer une sonnette méga-balaise qui peut servir également
d'alarme et à plein d'autre trucs auxquels j'ai même pas encore pensé.
Mais bon pour ça il faut du temps libre et ç'est bien ce qui me manque
pour l'instant. Snif :-(
Bon, là je m'emballe peut-être un peu. Mais tôt ou tard j'en
installerai une et ce sera la solution 2 ou 3.
On 22 juin, 14:11, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> lumière, ...) ???
> Salutations
> Junior76
Merci pour la réponse.
désolé, mais avec la construction, j'ai un peu de mal à suivre.
Concernant les solutions 2 et 3, je n'ai pas les compétences en
électronique pour pouvoir faire ça (ni le temps d'ailleurs).
Concernant la solution 1, j'utilise donc un modèle d'entrée pour
contact libre de potentiel. Puis, j'utilise un module de sortie pour
piloter le carillon.
Comme la sonnette est accessible de l'extérieur, je ne veux pas
utiliser d'interrupteur EIB pour limiter tout risque de hack (bien que
bien faible, je le conçois).
Par contre, existe t'il des modules d'entrée BT pour rail DIN (chez
Hager, non).
Bonne soirée
Junior76
> liberté créative.
> Quelques idées:
> ou la tonalité.
> du style Velleman K6600 (http://www.velleman.be/product/view/?lang=fr&id=9325
> > Bonjour,
> > lumière, ...) ???
> > Salutations
> > Junior76
Bonsoir Junior76
Pour la sonnette j'ai utilisé une « interface universelle » qui permet
de disposer d'un contact d'entrée, libre de potentiel (Ex ABB US/U2.2
mais presque tous les constructeurs en proposent). Le bouton de la
sonnette est directement branché sur le contact. Ensuite je peux faire
ce que je veux de l'information Switch => Sonner, éclairer ou toute
autre chose.
Effectivement en procédant ainsi le bus EIB n'est pas accessible à
l'extérieur de l'appartement (cage d'escalier), donc protégé.
Pour être complet, les travaux étant en cours, je n'ai pas encore
connecté la sonnerie. Sans y avoir bien réfléchi, je vois deux
pistes :
- Soit d'utiliser une sortie libre d'un module switch.
- Soit, si celà pose problème, d'utiliser un relais électronique comme
un ER/U 1.1 de chez ABB avec une autre interface universelle.
Régis
#5
Merci.
Effectivement, il faut que je consulte la fiche technique pour voir
les longueur de cables que je peux utiliser. J'aurais préféré un
module identique mais sur Rail Din, mais je n'ai pas trouvé.
Bonne journée
Junior76
On 15 juil, 23:38, Régis <regis.reb...@free.fr> wrote:
> Bonsoir Junior76
> autre chose.
> pistes :
> Régis
#6
En module d'entrée sur rail DIN, tu as le choix, il y a par exemple le
BMG6 chez THEBEN, ou BE/S 4.20.1 chez ABB.
On 16 juil, 10:17, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Merci.
> Bonne journée
> Junior76
> > Bonsoir Junior76
> > autre chose.
> > pistes :
> > Régis
