A ne pas oublier pour une nouvelle construction
Cela fait plusieurs mois que je fais mon éducation EIB en décryptant/
découvrant les posts écrits sur le forum.
Le dernier en date est que l'on peut mettre des contacteurs dans les
chassis.
Mais bon... le gros oeuvre est terminé, et je dois donner un petit
coup d'accélérateur.
Est ce que vous auriez des suggestions sur ce qu'ils faut absolument
faire ou ne pas faire avant de refermer les murs(ossature bois),
moment où tout reste facile et relativement bon marché ?
A propos de l'électricité en général, le système d'alarme, un LAN
local et le chauffage(plancher chauffants partout). Autres domaines?
> chassis.
Des sondes de température pour faire des relevés (à plusieurs endroits dans
l'épaisseur) ? Je pense partir sur du 1-wire, car le KNX revient beaucoup
trop cher pour ça. Et on n'a pas besoin de la même fiabilité.
Frédéric
Eventuellement prévoir des gaines pour des enceintes, multiroom, sondes extérieurs pour chauffage..
aussi penser aux robinets exterieurs, c'est pratique et encore plus compliqués que l'elec à faire apres!
chassis.
> chassis.
J'avoue que n'ayant certainement pas penser à tour, j'essaye de laisser
des gaines vides libres... J'ai laissé de l'icta 25 en deux exemplaires
dans le bas des cloisons (pas partout, mais presque) et 2 grosses
goulottes entre les étages dans la "gaine technique" (frime). ça servira
pas forcément, c'est pas forcément facile de refaire passer des fils. On
verra...
L'autre solution étant de prendre grave du retard en hésitant à avancer
de peur d'oublier un truc...
#5
Pour moi pour se prémunir d'un oubli en plus des autres membres :
une ligne électrique (pour un garage éventuel...un abri bois...un
agrandissement)
une sortie eau froide (avec une vanne depuis la nourrice)
et au moins une prise extérieure sur la terrasse
voila pour moi
Wink
Le 18 novembre 2010 18:10, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a
écrit :
>> chassis.
> J'avoue que n'ayant certainement pas penser à tour, j'essaye de laisser des
> gaines vides libres... J'ai laissé de l'icta 25 en deux exemplaires dans le
> bas des cloisons (pas partout, mais presque) et 2 grosses goulottes entre
> les étages dans la "gaine technique" (frime). ça servira pas forcément,
> c'est pas forcément facile de refaire passer des fils. On verra...
> L'autre solution étant de prendre grave du retard en hésitant à avancer de
#6
Pour le chauffage au sol, passer en préalable tout simplment 1 gaine
vide par zone de chauffe, qui arrivent au local technique.
passer de par en par de la dalle qqes grosses gaines afin afin de
pouvoir faire 1 extension facilement n importe ou.
surtout ne pas oublier les contacteur REED pour les ouvrants , et les
poser immédiatement, en double meme ... au cas où (on est parano !)
je dirai 1 rj45 dans chaque piece dans au moins 1 coin en hauteur (cam
ip pour le futur bébé ou detecteur de présence + tard pour la gestion
du chauffage ou tempo éclairage ou audio,etc,)
en parlant de audio, 1 rj45 dans chaque piece pour la futur distri
audio .
bon courage.
> agrandissement)
> voila pour moi
> Wink
> Le 18 novembre 2010 18:10, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> a
> écrit :
> >> chassis.
> Jonathan Martinez
> 06 67 24 58 82- Masquer le texte des messages précédents -
#7
Donc pour résumer:
- des contacteurs reed dans les chassis
- des RJ45 en haut et en bas des pièces
- des gaines vides un peu partout
- et mettre de l'eau et électricité dehors
C'est déjà ça de pris! Merci pour vos réponses.
#8
Concernant la partie audio-vidéo :
- prévoir l'emplacement de la TV accrochée au mur tel un tableau (avec
une grosse gaine verticale entre la TV et le meuble pour le passage
des câbles)
- prévoir l'emplacement de l'ampli audio-vidéo multisource multiroom
(qui impose donc le point de départ de tous les câbles d'enceintes)
- faire sortir les câbles audio des enceintes arrière du home cinéma à
environ 1,50m du sol
- éventuellement prévoir les boîtiers d'encastrement des enceintes (si
on souhaite mettre des enceintes encastrées)
- ne pas oublier que le caisson de basse du home cinéma à besoin de
220V
- penser à sonoriser sa cuisine et sa terrasse (zones 2 et/ou 3 de
l'ampli)
- prévoir les prises commandées pour ne rien laisser en veille, sans
oublier les protections "parafoudre"
- et une prise RJ45 par appareil : TV, ampli, passerelle infrarouge/
éthernet, lecteur blu-ray, box-TV, ...
Autre idée :
Dédier un petit local (ou un placard) pour stocker les NAS et autres
disques durs "bruyants".
#9
Ben,
C'est donc encore une raison supplémentaire de saturer les murs de
cables RJ45.
Je suppose que c'est du cat6e qui est le standard d'aujourd'hui?
Par contre pour les enceintes, est ce que ça ne va pas finir aussi en
RJ45/USB auto amplifiées?
Merci pour ces différentes info multimédia, ça donne envie de se
pencher sur le sujet.
> des câbles)
> 220V
> l'ampli)
> Autre idée :
#10
- La tendance etant a la multiplication des application courant
faibles, on a trop souvent des sites ou cet aspect a été ignoré / sous
dimensionné : pensez aussi aux alarmes intrusion, a la detection de
passage, a la sonorisation, a l'accès internet, a la distribution de
la TV a d'éventuels fourreaux vers les combles pour du
photovoltaIque / un chauffe eau solaire...
maintenant que les ecran plat se généralisent, on utilise souvent un
produit que je trouve particulièrement bien pensé
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/...nce=080195
A relier par un max de tubes vers les tableau / rack courant
faible ...
La solution alernative est de sceller deux boites SOM et de les relier
par un bout de goutierre encastré dans le mur.
Personellement, on utilise des boites GEWISS et de la gdescente de
goutierre (Modèle "ovation") je pourrai vous envoyer des photo de
cette astuce ...
Naturellement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, faites le
tri dans nos propositions et mettez en avant ce qui vous semble
raisonable ....
On 23 nov, 22:05, Mic <tch...@gmail.com> wrote:
> Ben,
> cables RJ45.
> > des câbles)
> > 220V
> > l'ampli)
> > Autre idée :
> > disques durs "bruyants".- Masquer le texte des messages précédents -
