Installation de linknx
J'essaye d'installer linknx mais j'ai quelques soucis.
Je suis sous ubuntu 11.10.
J'ai compilé linknx (, a priori, cela me semble bon (je ne suis pas un expert linux).
Voici ce que j'ai lorsque je lance linknx :
Code PHP :
root@hdx16:~# linknx
2011-12-08 10:59:35 INFOmainNo config fileusing default values
2011
-12-08 10:59:35 INFOXmlInetServerStarting on port 1028
Et lorsque je tente de me connecter avec knxweb2 :
Cannot determine linknx version, you probably have an old version of linknx. You must upgrade to the last CVS version of linknx to use with this version of knxweb.
J'ai pourtant la dernière version (0.0.1.28), téléchargée sur sourceforge. Est-ce lié au fait qu'aucun fichier de conf n'existe lorsque je lance linknx ?
Merci de votre aide.
Cela faisait un moment que je cherchais et je suis tombé sur un vieux post où j'ai trouvé la syntaxe pour spécifier le path du fichier de config.
Pour info, pour ceux qui chercheraient, je la remet :
Code PHP :
linknx -c/usr/src/linknx-0.0.1.28/conf/linknx.xml
Donc tout se lance bien (j'ai viré ce qui n'allait pas dans le fichier xml de test).
Code PHP :
2011-12-08 11:13:37 INFOXmlInetServerStarting on port 1028
Nickel de côté là.
Par contre, je ne parviens toujours pas à me connecter avec knxweb2 :
Code PHP :
Cannot determine linknx versionyou probably have an old version of linknxYou must upgrade to the last CVS version of linknx to use with this version of knxweb
Une idée ?
comme le message d'avertissement de knxweb2 l'indique il faut la version "0.0.1.29" qui est dans le cvs de linknx
( ici : http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewvc...nx/linknx/ )
Des évolutions ont été apportées à linknx depuis la dernière realese 0.0.1.28 qui sont nécessaires à cette nouvelle version de KnxWeb2
PS: KnxWeb2 est encore en "beta test" voir "aplha test" ...
Anthony.
Merci Anthony,
Cela fonctionne beaucoup mieux !
