Comme l'a fait remarqué Ives dans un autre sujet, même si Home Assistant est largement utilisé en tant que superviseur dans nos installations KNX, on ne voit pas beaucoup de dashboard sur le forum
Même si je ne suis pas encore totalement satisfait du mien, c'est donc l'occasion de vous partager celui qui est affiché en wall panel dans ma cuisine.
Au niveau du matériel j'utilise principalement un iPad Air 2 fixé sur le mur avec un support Basalte Eve. L'ipad commence à accuser le poids des années niveau réactivité, je pense bientôt le remplacer par un Ipad Air 5 en M1 qui sera beaucoup plus rapide et avec un écran un peu plus grand. Un détecteur de présence KNX permet de gérer la veille de l'appareil pour ne pas qu'il reste allumé pour rien (j'ai utilisé cette méthode si ça intéresse quelqu'un : lien)
Mon installation est principalement composée de modules KNX (lumières, volets, prises, chauffage...), j'utilise de bonnes vieilles Squeezebox touch et radio pour le multiroom et l'application Frigate pour la vidéosurveillance.
Assez de blabla, voici les captures de la version actuelle :
Page principale :
Cartes utilisées :
Cartes utilisées :
Cartes utilisées : essentiellement les cartes Mushroom (c'était pour les essayer
Un grand merci à Ives et Filou59 de m'avoir mis le pied à l'étrier sur Home Assistant et Proxmox, merci aussi à toutes les personnes qui partagent leurs dashboards HA içi et ailleurs !
Le mien n'a rien de fou ni d'original mais si je peux aider quelqu'un en partageant le code de certaines cartes n'hésitez pas à demander, ca sera avec plaisir
Page principale :
Cartes utilisées :
- cartes custom:layout-card / custom:grid-layout pour découper l'écran comme je veux
- carte custom:button-card pour la plupart des boutons
- cartes tile et thermostat (en version 2023.11) natives
- carte custom:digital-clock pour la date et l'heure
- carte custom:minimalistic-area-card pour l'aperçu des pièces
- carte custom:mini-graph-card pour l'energie
- carte custom:frigate-card pour les caméras configurées en go2rtc
Cartes utilisées :
- carte Entities en natif
- carte custom: simple-thermostat pour les thermostats
- carte custom: stack-in-card pour fusionner les sèches serviette avec les cartes simple-thermostat
)Un grand merci à Ives et Filou59 de m'avoir mis le pied à l'étrier sur Home Assistant et Proxmox, merci aussi à toutes les personnes qui partagent leurs dashboards HA içi et ailleurs !
