06/11/2013, 22:25:41
préremplissage du fichier linknx.xml
08/11/2013, 22:59:40
j'ai fait un test aujourd'hui en m'inspirant du script perl donné précédemment j'ai fait un script php pour extraire les données des "knxproj" de ETS4 pour intégrer dans knxweb2 et/ou générer le linknx.xml il me reste encore du taf pour l'intégration à knxweb ... @tityann je t'ai envoyé par mail le résultat de la conversion @+ Anthony.
09/11/2013, 11:29:16
bonjour
mes test avec ton extraction: dans ets4 mon ouverture de velux est en 1.009 c'est bien ce qui ressort avec le script perl par contre avec ton extraction cela devient 1.001 il manque donc une précision bon courage pour le reste Merci
Re,
linknx ne gère pas le type 1.009 (Open/Close) qu'a partir de la version dispo sur le cvs la 0.0.1.31 avant c'est le 1.001 qui est "identique" en fait il y a correspondance entre Open = On et Close = Off de toute façon techniquement la conversion de Open en On et idem pour les autres "types" est faite dans linknx cette "précision" n'est possible que dans la version de linknx sur le cvs et knxweb ne gère pas tout pour le moment non-plus ... j'ai donc essayé de rester le plus "standard" possible de la même manière le type 9.001 (température en °C) je l'ai traité en 9.xxx (16 bit floating point number) ce qui sur le principe ne change absolument rien car ensuite dans knxweb on utilise très peut ce type ou en tout cas de façon "transparente" pour l'utilisateur merci pour tes tests tiens moins au courant si tu as d'autres remarques @+ Anthony EDIT : voici un peu plus d'infos sur les type d'object géré par linknx en fonction des versions : http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...r_0.0.1.30
09/11/2013, 14:32:54
je tourne effectivement sur une version cvs qui gère partiellement plus de type
en espérant que ton script suivra la prochaine évolution alors sinon pour moi c'est impeccable (il fait plus que ce que j'avais commencé à la main) Bye et merci
28/08/2014, 11:46:56
Energy01, est il possible de partager ton script php
Une maison qui me ressemble
[Image: http://media1.forumconstruire.com/photo/...756247.jpg] http://bouledecoton.forumconstruire.com
29/08/2014, 08:35:46
j'ai mis en ligne il y a quelque temps un outil pour extraire des export ETS3 ou 4 afin de générer le linknx.xml quasi automatiquement http://www.knxweb.fr/ETS/index.php @+ Anthony.
01/09/2014, 07:45:08
En fait c'est pour un autre usage que linknx.
Je travail sur un plugin KNX pour jeedom pour l'instant j'ai mis en place un parade pour une configuration facile une auto inclusion des GA et de device par un bus monitor. Mais cela ne me renseigne pas automatiquement mes DPT
[Image: http://media1.forumconstruire.com/photo/...756247.jpg] http://bouledecoton.forumconstruire.com |
