24/11/2017, 21:29:35
Bonsoir à tous
mon autre post n'étant peut être pas très clair , j'en fais un nouveau
depuis plus de 3 ans, knxweb2 fonctionnait sans problème.
mais depuis quelques jours lorsque j'ouvrai la page de la visualisation, j'avais dans un premier temps une page blanche puis ce fut l'apparition de la page check-install.
Dans la page check install tout est ok sauf à la toute dernière étape ou il apparait "Error while writing configuration to file include/config.xml"
j'ai déjà vérifié les droit et tout semble ok puisque si je met un droit limiter en écriture check install me le signale à la première étape.
et la version qui tourne en knxweb 0.9.2 fonctionne
je me demandais donc si il n'y avait pas moyen de "supprimer " la phase de check qui semble tout bloqué
merci pour votre aide
