14/04/2019, 11:28:12
Bonjour tout le monde,
Je viens de tester OpenHAB après une utilisation non concluante de Jeedom. Ce qui me pousse à tenter cette solution est la lenteur de réactivité de Jeedom. Je ne dis pas que la solution n'est pas bonne, j'ai juste été confronté à des problèmes de lenteur qui me pousse à voir comment ça fonctionne ailleurs.
Pour ma configuration, je me suis basé sur ce lien qui présente une configuration KNX plutôt complète.
A ma grade surprise et pour ma configuration mes éléments se place en plusieurs exemplaires sur le sitemap et je ne comprend pas la raison. Je vous demande donc si vous avez déjà rencontré un tel problème?
Création things
Création items
Configuration sitemap
En résumé, avec cette configuration, mon objet d'affichage de température s'ajoute dans le groupe général de la température, dans le groupe du bureau et dans le groupe du rez de chaussé. Sachant que je ne souhaite pas le voir dans le groupe du rez de chaussé, vous serait il possible de me dire ce qui ne colle pas dans ma configuration. il en est de même pour la partie dimmable et on/off!
Vous trouverez le visu en PJ (fichier image RDC.JPG).
Merci d'avance et bonne journée.
Création things
Code :
// Interrupteur du bureau
Thing device inter_1_155 "Interrupteur quadruple bureau" @ "KNX" [ address="1.1.155", fetch=false, pingInterval=600, readInterval=0 ]
Type switch : Cannal_155_65 "Cannal 65 du 1.1.155" [ ga="0/0/110+0/1/110" ]
Type switch : Cannal_155_66 "Cannal 66 du 1.1.155" [ ga="2/0/4+2/1/4" ]
Type number : Cannal_155_80 "Cannal 80 du 1.1.155" [ ga="9.001:<4/5/10" ]
Type dimmer : Dimmer_155 "Variation lumière bureau" [ switch="0/0/110+0/4/105", position="0/3/105+0/4/105", increaseDecrease="0/2/105" ]
}Création items
Code :
// Sous groupe rez de chaussée ainsi que toutes ces pièces
Group gRdc "Rez de chaussée" <groundfloor> (gMaison)
Group gCouloirRdc "Couloir" <corridor> (gRdc)
Group gWcRdc "WC" <toilet> (gRdc)
Group gSdE "Salle d'eau" <bath> (gRdc)
Group gBureau "Bureau" <office> (gRdc)
Group gSalon "Salon" <parents_2_4> (gRdc)
Group gCuisine "Cuisine" <kitchen> (gRdc)
Group gSaM "Salle à manger" <none> (gRdc)
/* ********************************** Fonctions ***************************************/
Group gTempRdc "Températures du rez de chaussée" <temperature> (gRdc)
/* ************************************ Items *****************************************/
Switch rdc_LumBureau "Eclairage bureau" <light> (gBureau) { channel="knx:device:SIEMENS148:inter_1_155:Cannal_155_65" }
Number rdc_TempBureau "Température bureau [%.1f °C]" <temperature> (gBureau,gTempRdc) { channel="knx:device:SIEMENS148:inter_1_155:Cannal_155_80" }
Dimmer rdc_DimmerBurreau "Variation bureau [%d %%]" <light> (gBureau) { channel="knx:device:SIEMENS148:inter_1_155:Dimmer_155" }Configuration sitemap
Code :
sitemap Test label="Home" {
Frame label="Escalier sous sol vers RDC" icon="none" {
Switch item=LumBureau
Frame label="Rez-de-chaussée" icon="groundfloor" {
Group item=gCouloirRdc
Group item=gWcRdc
Group item=gSdE
Group item=gBureau
Group item=gSalon
Group item=gCuisine
Group item=gSaM
/* Gestion de la température */
Group item=gTempRdc
Switch item=rdc_LumBureau
Text item=rdc_TempBureau
Slider item=rdc_DimmerBurreau
}En résumé, avec cette configuration, mon objet d'affichage de température s'ajoute dans le groupe général de la température, dans le groupe du bureau et dans le groupe du rez de chaussé. Sachant que je ne souhaite pas le voir dans le groupe du rez de chaussé, vous serait il possible de me dire ce qui ne colle pas dans ma configuration. il en est de même pour la partie dimmable et on/off!
