Sujets : 14
J'essaye petit à petit de reprendre mon installation faite par mon électricien sous Hager TXA 100 dans ETS. Ma question est pour la suite. Savez vous comment je vais devoir intégrer ma programmation sous ETS dans Home Assistant pour récupérer mes lumières, VR etc ?
Merci pour votre aide,
Stéphane
Sujets : 39
Il faut vérifier que disposes bien dans ETS des adresses de groupes (GA) des retours d'états de tes équipements
Ensuite, utiliser l'intégration KNX :
https://www.home-assistant.io/integrations/knx
avec ce tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=FX7cpu_4AnM
Sujets : 14
(21/12/2021, 17:19:13)Ives a écrit : Bonjour,
Ensuite, utiliser l'intégration KNX : https://www.home-assistant.io/integrations/knx
avec ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=FX7cpu_4AnM
J'ai suivi le tuto et j'ai bien récupéré mes lumières. Par contre les boutons poussoirs avec voyants quand c'est allumé ne fonctionnent plus. Ex : le bouton "Entrée" reste allumé alors que ma lumière est éteinte. Qu'ai je loupé ? Comment tout remettre comme il faut ?
Sujets : 39
@Stef42 "le bouton "Entrée" reste allumé alors que ma lumière est éteinte"
C'est lors d'une commande avec un bouton KNX ou depuis HA ?
Est-ce un point d'éclairage commandé par un ou plusieurs boutons ?
Sujets : 14
28/12/2021, 16:36:54
(Modification du message : 28/12/2021, 18:15:47 par Stef42.)
(28/12/2021, 16:12:55)Ives a écrit : @Stef42 "le bouton "Entrée" reste allumé alors que ma lumière est éteinte"
Cela ne fonctionne plus même directement sur les boutons poussoir HAGER...cela me fait peur...même quand j'appuie dessus ils ne s'allument pas.
Il y a plusieurs boutons poussoirs qui commandent l'entrée. Du coup à quoi servent ces AG dans "Signalisation". Il doit bien y avoir une AG pour gérer l'éclairage des boutons, non ?
Sujets : 14
(28/12/2021, 16:36:54)Stef42 a écrit : (28/12/2021, 16:12:55)Ives a écrit : @Stef42 "le bouton "Entrée" reste allumé alors que ma lumière est éteinte"
J'ai redémarré l'alimentation de mon bus, ça a l'air d'être revenu à la normale.
