19/01/2022, 14:37:59
(Modification du message : 19/01/2022, 14:49:44 par richardpub.)
		Je vais utiliser ce sujet pour vous faire participer à la création de mon Dashboard dans Home Assistant
Mon dashboard n'est pas encore terminé. Après avoir travaillé les différentes sortes de devices KNX, je teste différentes ergonomies pour Iphone avec une grosse inspiration de Lifedomus
![[Image: 22011912331125602917756302.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/19//22011912331125602917756302.png)
![[Image: mini_22011912432725602917756309.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/19//mini_22011912432725602917756309.png)
         ![[Image: mini_22011912432725602917756308.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/19//mini_22011912432725602917756308.png)
un tap sur image de la pièce ouvre les commandes liées à cette pièce, et un tap sur l'image du haut renvoie à la page principale
On peut également utiliser les icones du haut pour naviguer dans HA
Encore un peu de mal avec le curseur de hauteur des volets qui ne mémorise pas son état.
le code:
Le KNX correspondant:
Une partie des fonctions de l'actionneur volets Jung:
![[Image: 22011903095425602917756425.gif]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/19//22011903095425602917756425.gif)
la page salon n'est pas encore renseignée à ce niveau, car j'ai commencé dans le bureau où je bosse tous mes projets et où j'ai les seuls volets à lames de la maison.
J'affine encore l'ergonomie avant d'aller plus loin.
J'ai encore la partie hifi vidéo à développer. Ca communique facilement mais les cards standards n'acceptent pas tous les paramètres. Il faut donc faire du custom.
Je dois aussi sécuriser les sauvegardes et restaurations dans Proxmox, et travailler l'accès de l'extérieur à HA.
J'ai une IP fixe et j'essaie de rester le plus simple.
Je retient l'idée d'un sujet spécifique....
le code:
Code :
type: vertical-stack
cards:
  - type: picture
    image: http:/local/Maison essai HA 1600 500.jpg
    aspect_ratio: 16x3
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: http://192.168.1.28:8123/lovelace/test?edit=1
    hold_action:
      action: navigate
  - type: entities
    entities:
      - entity: light.bureau_haut
  - type: entities
    entities:
      - entity: cover.volet_a_lame_bureau_gauche
      - entity: cover.bureau_haut_centre
      - entity: cover.bureau_haut_droit
  - type: entities
    entities:
      - entity: sensor.bureau_etage_tdeg_reelleCode :
#KNX IP INTERFACE
knx:
  tunneling:
    host: "192.168.1.203"
  # Lights
  light:
    # Lumière du bureau du haut
    - name: "Bureau Haut"
      address: "1/1/0"
      state_address: "1/1/1"
  # Volets
  cover:
    - name: "Bureau Haut Gauche"
      move_long_address: "7/0/1"
      move_short_address: "7/0/2"
      stop_address: "7/0/2"
      position_address: "7/0/3"
      position_state_address: "7/0/6"
      travelling_time_down: 52
      travelling_time_up: 54
      angle_address: "7/0/5"
      angle_state_address: "7/0/5"
      device_class: blind
    - name: "Bureau Haut Centre"
      move_long_address: "7/0/20"
      move_short_address: "7/0/21"
      stop_address: "7/0/21"
      position_address: "7/0/22" #blind position
      position_state_address: "7/0/25" #slat position
      angle_address: "7/0/23"
      angle_state_address: "7/0/23"
      device_class: blind
    - name: "Bureau Haut Droit"
      move_long_address: "7/0/30"
      move_short_address: "7/0/32"
      stop_address: "7/0/32"
      position_address: "7/0/32"
      position_state_address: "7/0/35"
      angle_address: "7/0/33"
      angle_state_address: "7/0/36"
      device_class: blind
  # Sensors
  sensor:
    # Bureau Etage T° Réelle
    - name: "Bureau Etage T° Réelle"
      state_address: "10/0/4"
      sync_state: every 60
      type: temperature
  #7/0/0 M/D SC Bureau Gauche Greisser gauche Non Non 1 bit
  #7/0/1 STOP SC Bureau Gauche Greisser gauche Non Non 1 bit
  #7/0/2 i SC Bureau Gauche Blind Position Greisser gauche Non Non 1 byte
  #7/0/3 SC Bureau Gauche Travel Mouvement Feedback 1 Bit Non Non 1 bit
  #7/0/4 SC Bureau Gauche Slat Position Non Non 1 byte
  #7/0/5 SC Bureau Gauche Blind Position Feedback Non Non 1 byte
  #7/0/6 SC Bureau Gauche Slat Position Feedback Non Non 1 byte
  #7/0/8 SC Bureau Gauche Lames Sunsh./ Shadind Façade Non Non 1 bit
  #7/0/9 SC Bureau Gauche Sunsh./ Slat Position Offset Non Non 1 byte
  #7/0/10 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Slat Position Non Non 1 byte
  #7/0/11 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Blind Position Non Non 1 byte
  ##########Une partie des fonctions de l'actionneur volets Jung:
![[Image: 22012511120025602917764076.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/25//22012511120025602917764076.jpg)
![[Image: 22012511115925602917764075.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/25//22012511115925602917764075.jpg)
