Mon Dashboard richardpub
Je vais utiliser ce sujet pour vous faire participer à la création de mon Dashboard dans Home Assistant
Mon dashboard n'est pas encore terminé. Après avoir travaillé les différentes sortes de devices KNX, je teste différentes ergonomies pour Iphone avec une grosse inspiration de Lifedomus
[Image: 22011912331125602917756302.png]
[Image: mini_22011912432725602917756309.png]         [Image: mini_22011912432725602917756308.png]
un tap sur image de la pièce ouvre les commandes liées à cette pièce, et un tap sur l'image du haut renvoie à la page principale
On peut également utiliser les icones du haut pour naviguer dans HA
Encore un peu de mal avec le curseur de hauteur des volets qui ne mémorise pas son état.
le code:
Code :
type: vertical-stack
cards:
 - type: picture
   image: http:/local/Maison essai HA 1600 500.jpg
   aspect_ratio: 16x3
   tap_action:
     action: navigate
     navigation_path: http://192.168.1.28:8123/lovelace/test?edit=1
   hold_action:
     action: navigate
 - type: entities
   entities:
     - entity: light.bureau_haut
 - type: entities
   entities:
     - entity: cover.volet_a_lame_bureau_gauche
     - entity: cover.bureau_haut_centre
     - entity: cover.bureau_haut_droit
 - type: entities
   entities:
     - entity: sensor.bureau_etage_tdeg_reelle
Le KNX correspondant:
Code :
#KNX IP INTERFACE
knx:
 tunneling:
   host: "192.168.1.203"
 # Lights
 light:
   # Lumière du bureau du haut
   - name: "Bureau Haut"
     address: "1/1/0"
     state_address: "1/1/1"
 # Volets
 cover:
   - name: "Bureau Haut Gauche"
     move_long_address: "7/0/1"
     move_short_address: "7/0/2"
     stop_address: "7/0/2"
     position_address: "7/0/3"
     position_state_address: "7/0/6"
     travelling_time_down: 52
     travelling_time_up: 54
     angle_address: "7/0/5"
     angle_state_address: "7/0/5"
     device_class: blind
   - name: "Bureau Haut Centre"
     move_long_address: "7/0/20"
     move_short_address: "7/0/21"
     stop_address: "7/0/21"
     position_address: "7/0/22" #blind position
     position_state_address: "7/0/25" #slat position
     angle_address: "7/0/23"
     angle_state_address: "7/0/23"
     device_class: blind
   - name: "Bureau Haut Droit"
     move_long_address: "7/0/30"
     move_short_address: "7/0/32"
     stop_address: "7/0/32"
     position_address: "7/0/32"
     position_state_address: "7/0/35"
     angle_address: "7/0/33"
     angle_state_address: "7/0/36"
     device_class: blind
 # Sensors
 sensor:
   # Bureau Etage T° Réelle
   - name: "Bureau Etage T° Réelle"
     state_address: "10/0/4"
     sync_state: every 60
     type: temperature
 #7/0/0 M/D SC Bureau Gauche Greisser gauche Non Non 1 bit
 #7/0/1 STOP SC Bureau Gauche Greisser gauche Non Non 1 bit
 #7/0/2 i SC Bureau Gauche Blind Position Greisser gauche Non Non 1 byte
 #7/0/3 SC Bureau Gauche Travel Mouvement Feedback 1 Bit Non Non 1 bit
 #7/0/4 SC Bureau Gauche Slat Position Non Non 1 byte
 #7/0/5 SC Bureau Gauche Blind Position Feedback Non Non 1 byte
 #7/0/6 SC Bureau Gauche Slat Position Feedback Non Non 1 byte
 #7/0/8 SC Bureau Gauche Lames Sunsh./ Shadind Façade Non Non 1 bit
 #7/0/9 SC Bureau Gauche Sunsh./ Slat Position Offset Non Non 1 byte
 #7/0/10 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Slat Position Non Non 1 byte
 #7/0/11 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Blind Position Non Non 1 byte
Une partie des fonctions de l'actionneur volets Jung:
[Image: 22011903095425602917756425.gif]
la page salon n'est pas encore renseignée à ce niveau, car j'ai commencé dans le bureau où je bosse tous mes projets et où j'ai les seuls volets à lames de la maison.
J'affine encore l'ergonomie avant d'aller plus loin.
J'ai encore la partie hifi vidéo à développer. Ca communique facilement mais les cards standards n'acceptent pas tous les paramètres. Il faut donc faire du custom.
Je dois aussi sécuriser les sauvegardes et restaurations dans Proxmox, et travailler l'accès de l'extérieur à HA.
J'ai une IP fixe et j'essaie de rester le plus simple.
Je retient l'idée d'un sujet spécifique....
? Ce sera  plus facile pour suivre les évolutions !
 J'ai enfin trouvé la bonne solution, qui est de ne pas renseigner les Time travellings:
#travelling_time_down: 52
#travelling_time_up: 54
c'est ETS qui les gère directement.
Dans ETS5 ca donne ceci:
Code :
 # Volets
 cover:
     move_long_address: "7/0/0"
     move_short_address: "7/0/1"
     stop_address: "7/0/1"
     position_address: "7/0/2" #blind position
     position_state_address: "7/0/6" #slat position
     angle_state_address: "7/0/7"
     #invert_angle: true
     device_class: blind
Je dois maintenant adapter les temps de mouvement des volets et des lames car pour l’instant,
car j’ai des temps défini pour Lifedomus et ils sont un peu différents de la compréhension par HA,
pour que le curseur fasse son action de 0% à 100% de façon exacte.
Mais c’est fonctionnel ainsi après avoir beaucoup ramé
Encore un problème avec HA qui est responsive pour les jauges en KNX sous android, mais pas avec un Iphone7
Est-ce un défaut de jeunesse de HA???
[Image: 22012511120025602917764076.jpg]
[Image: 22012511115925602917764075.jpg]
Toutes les cartes ne sont pas responsives mais ce qui est plus étonnant c'est qu'elle le soit sous iOS et pas sous Android. Depuis une bonne année je n'ai plus de smartphone Android mais uniquement iOS ; je ne peux donc pas vérifier si le problème existerait toujours avec un iPhone plus récent.
je suis aussi sous IOs à jour. J'ai juste un samsung pour les tests.
correction faite avec la dernière version de HA, tout est redevenu normal. Apparemment, c'était un bug dû à iOS de la version 15.1 à 15.3.
Comme la réactivité des développeurs de HA, est vraiment bonne.
Essai avec un capture vidéo de l'iPhone Lifedomus actuel
Home Assistant
(04/02/2022, 11:03:45)richardpub a écrit : Essai avec un capture vidéo de l'iPhone Lifedomus actuel
Home Assistant
Beau travail, merci pour le partage  Smile
De mon côté je vais à l'essentiel pour l'instant mais ça donne des idées !
Home Assistant
? Pourquoi deux fois le PH pour la piscine ? la couleur de la jauge change-t-elle en deçà ou au-delà de certaines valeurs ?
La 2ème jauge pH c'est juste un test qui traine de la période où l'iPhone n'était pas responsive.
Pour la piscine je suis en train de vraiment la rendre 100% autonome avec l'ABB Logique, avant de finir l'interface HA.
Pour l'instant j'en suis toujours à la définition de la meilleure interface possible. Dommage qu'on ne puisse pas avoir d'icone dans un footer de la page d'accueil.
Je me demande si je ne vais pas passer par un 1ère page toute simple et tout de suite derrière  une page avec les pièce recréées de façon à pouvoir y mettre mes propres icones type lumière volets et température, pour avoir derrière des choses plus compliquées comme la vidéo, la télé ou la hifi.
A ce sujet as-tu réussi à faire fonctionner les actions d'extinction et d'allumage de ces appareils???
Autre question de confirmation: mon interface KNX-IP doit-être retéléchargée complétement, et je pense que cela ne peut se faire qu'avec une communication série??
(05/02/2022, 12:26:11)richardpub a écrit : A ce sujet as-tu réussi à faire fonctionner les actions d'extinction et d'allumage de ces appareils???
Oui pour les appareils Hifi avec Node-red
Je suppose que oui pour la MAJ de l'interface IP mais quel est l'intérêt de cette mise à jour ?
Parce que mon diagnostic ne fonctionne pas toujours, et j'avais les coche de téléchargement qui n'était pas OK pour les paramètres du coupleur de ligne et de la passerelle KNX-IP.
Et du coup je peux pas actionner d'adresse de groupe avec le mode diagnostic en écrivant la données sur l'adresse.
Je vais me branché en série voir si cela résout le problème. Avec les Sonoff et les ESP8266 et ESP32, j'ai fait pas mal de manipulation entre autres avec les fichiers knxprod.
