30/07/2011, 23:59:54
(30/07/2011, 20:23:05)fma38 a écrit : Si tu es dans /root, c'est normal que tu ne vois pas /sbin ; pour ça, il faut être dans / tout court... C'est ce qu'on appelle le répertoire racine.
Ah oui, là j'ai tous les répertoires. Impec ! J'ai bêtement cru que /root était le répertoire racine (racine - root : y'avait comme une similitude !)
(30/07/2011, 20:22:03)frederic_g a écrit : Juste une petite précision sur le repertoire /tmp
sur l'installation de jeff dozen, il est configuré pour etre en memoire. c'est donc logique que si tu redemarre ou qu'il y a coupure de courant, tout est perdu.
L'avantage de mettre ce repertoire en memoire plutot que sur le disque (flash). c'est que la memoire n'a pas de limite d'ecriture comme la flash. il est donc i terressant d'avoir un repertoire configurer dans la memoire pour les fichiers temporaire et les fichiers qui sont souvent modifier comme des logs (pas critique)
Ok !!! Vu comme ça, c'est logique.
Entre temps, j'ai fini par piger que le répertoire de la clé usb est /sda puisque lorsque je la retire du pogo, je ne trouve plus /sda.
Et quand on comprend mieux, on voit mieux quoi chercher en cas de problème. Le post http://forum.doozan.com/read.php?2,4244,4587#msg-4587 contenait une partie de la réponse à mon problème d'instal. Apparemment, c'est un problème de version. J'ai donc fait le wget http://dev.shyd.de/dockstar/dockstar.debian-squeeze.sh plutôt que celui de Jeff Doozan. L'instal se lance... quelques minutes...puis retour à la case départ, nouvelle erreur :
Citation :...
I: Retrieving zlib1g
I: Validating zlib1g
I: Chosen extractor for .deb packages: ar
I: Extracting libacl1...
E: Unknown compression type for in .//var/cache/apt/archives/libacl1_2.2.49-4_armel.deb
debootstrap failed.
See /tmp/debian/debootstrap/debootstrap.log for more information.
et dans debootstrap.log :
Citation :...
Connecting to ftp.de.debian.org (141.76.2.4:80)
/usr/sbin/debootstrap: line 589: ar: not found
J'ai bien trouvé un post de quelqu'un qui avait le même message mais il semblerait que la solution soit d'utiliser la nouvelle version qui m'a justement mené à cette erreur !!!
J'ai un peu l'impression de tourner en rond !
Est-ce encore un problème de version ?
