Pb linknx sur Pogoplug suite coupure courant, mysql?
suite a une coupure de courant volontaire, linknx sur mon Pogoplug ne démarre plus.
Il s'agit dune version maison avec support mysql, lua et log4cpp que j'ai crosscompilé pour le Pogoplug et qui fonctionnait très bien jusque la, même avec d'autres débranchements sauvages (oui, je teste un peu la robustesse de cette solution).
Après quelques recherches, il semble que ce soit mysql qui ne démarre plus et donc linknx signale une 'segmentation fault'.
Lorsque je démarre mysql en ligne de commande (/opt/init.d/S70mysql start), j'obtiens uniquement:
Starting MySQL...........................ERROR!
Par contre lorsque je liste le répertoire /opt/var/lib/mysql , j'ai une erreur:
Ls: ./Pogoplug.pid : Input/Output error
Mais je vois bien les databases notamment celle de linknx.
Des idées sur d'ou peuvent provenir ce ou ces problèmes?
Intégrateur Domotique et multimédias - KNX Partner n°26920 ADVANCED
http://www.ihabitation.com
Partenaire Lifedomus et SONOS
Pb linknx sur Pogoplug suite coupure courant, mysql? - par ccaramel - 16/09/2011, 00:26:31
