05/02/2012, 18:19:30
Bonjour Anthony,
Merci pour ta réponse.
Ni l'un, ni l'autre en fait ;o)
Oui, j'ai installé knxweb2 mais ça n'a pas l'air top pour introduire ma config... Je reçois des erreurs.
Pour en revenir à linknx -> C'est sur la même machine que EIBD mais à ce niveau là pas de soucis.
Ce qui me semble bizarre mais c'est peut-être normal, c'est que lorsque je lance linknx la console me revoit ceci :
root@sheeva:~# linknx -c/var/www/knxweb2/ber.xml --write=/var/www/knxweb2/ber.xml
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] XmlInetServer: Starting on port 1028
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'All-Off': gad=0/0/4
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-BIB-01': gad=0/0/10
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-BUA-01': gad=0/0/14
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-CUIS-01': gad=0/0/6
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-CUIS-03': gad=0/0/8
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-ESC-01': gad=0/0/9
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-HAL-01': gad=0/0/5
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-PAT-01': gad=0/0/11
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-PAT-02': gad=0/0/12
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-SAL-01': gad=0/0/1
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-SAL-02': gad=0/0/2
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-SAM-01': gad=0/0/3
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-TEC-01': gad=0/0/15
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-TER-01': gad=0/0/7
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-WC-01': gad=0/0/13
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] main: Config file loaded: /var/www/knxweb2/ber.xml
2012-02-05 15:42:27 [ INFO] KnxConnection: KnxConnection: Group socket opened. Waiting for messages.
Il me montre mes objets mes pas mes rules...
(05/02/2012, 17:17:53)Energy01 a écrit : Bonjour,
as-tu essayé de configurer linknx via la nouvelle version de knxweb
cela permet de ce "passer" de la syntaxe "technique" du xml de linknx
cela ce veux plus implicite
ber001 a écrit :Par contre, j'ai fait une rule pour tester et ça ne fonctionne pas.
L'objectif état d'allumer/éteindre la lampe de mon salon toutes les 5 min.
<config>
<services>
<xmlserver type="inet" port="1028" />
<knxconnection url="ip:10.10.1.6" />
</services>
<objects>
<object type="1.001" id="L-SAL-01" gad="0/0/1" init="request">Eclairage Salon plafond</object>
</objects>
<rule id="test toggle">
<condition type="timer" trigger="true">
<every>300</every>
</condition>
<actionlist>
<action type="toggle-value" id="L-SAL-01"/>
</actionlist>
</rule>
</config>
tu n'as pas linknx et eibd sur la même "machine" ?
si ils sont sur la même machine pourquoi mettre :
il vaudrais mieux :
<knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
sinon quelle est ton problème exactement ta lampe ne s'allume pas ou a l'inverse ne s'éteint pas ?
Anthony
