06/04/2011, 16:43:02
Merci stephane.
La commande findknxusb me retourne
Possible addresses for KNX USB devices:
donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas
compilé avec le support de l'usb
A+
On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un
> "findknxusb"
> et ensuite taper la commande du wiki de eibd
> "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i)
> usb:reponsefindknxusb]
> mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"*
> Stephane
> Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans
> > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a
> > ma passerelle USB/KNX.
> > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci
> > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112
> > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port
> > HUB
> > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
> > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci
> > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]]
> > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour
> > l'interface usb.
> > Si quelqu'un a une piste.
> > Merci
A+
> Bonjour,
> "findknxusb"
> Stephane
> > Bonjour,
> > HUB
> > l'interface usb.
> > Merci
