06/04/2011, 21:39:40
J'ai constaté un bug concernant la détection USB sur mon syno DS107+
avec eibd 0.0.3 . Il semble que ce soit corrigé dans la version
0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:
http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1ar...-1_arm.ipk
Jean-François
On 6 avr, 17:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Merci stephane.
> La commande findknxusb me retourne
> Possible addresses for KNX USB devices:
> donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas
> compilé avec le support de l'usb
> A+
> On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un
> > "findknxusb"
> > et ensuite taper la commande du wiki de eibd
> > "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i)
> > usb:reponsefindknxusb]
> > mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"*
> > Stephane
> > Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > > Bonjour,
> > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans
> > > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a
> > > ma passerelle USB/KNX.
> > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci
> > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112
> > > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port
> > > HUB
> > > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
> > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci
> > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]]
> > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour
> > > l'interface usb.
> > > Si quelqu'un a une piste.
> > > Merci
Jean-François
> Merci stephane.
> A+
> > Bonjour,
> > "findknxusb"
> > Stephane
> > > Bonjour,
> > > HUB
> > > l'interface usb.
> > > Merci
