Eibd synology et port usb
#5
Merci Jeff.
Voici ce que me retourne maintenant findusnknx
findknxusb: symbol lookup error: findknxusb: undefined symbol:
pth_int_time
je pense pas que ce soit ok
On 6 avr, 22:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> J'ai constaté un bug concernant la détection USB sur mon syno DS107+
> avec eibd 0.0.3 . Il semble que ce soit corrigé dans la version
> 0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk
> Jean-François
> On 6 avr, 17:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > Merci stephane.
> > La commande findknxusb me retourne
> > Possible addresses for KNX USB devices:
> > donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas
> > compilé avec le support de l'usb
> > A+
> > On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un
> > > "findknxusb"
> > > et ensuite taper la commande du wiki de eibd
> > > "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i)
> > > usb:reponsefindknxusb]
> > > mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"*
> > > Stephane
> > > Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > > > Bonjour,
> > > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans
> > > > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a
> > > > ma passerelle USB/KNX.
> > > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci
> > > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112
> > > > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port
> > > > HUB
> > > > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
> > > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci
> > > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]]
> > > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour
> > > > l'interface usb.
> > > > Si quelqu'un a une piste.
> > > > Merci
Eibd synology et port usb - par kraven - 06/04/2011, 16:10:40
Eibd synology et port usb - par Stephane Triglia - 06/04/2011, 16:31:40
Eibd synology et port usb - par kraven - 06/04/2011, 16:43:02
Eibd synology et port usb - par jef2000 - 06/04/2011, 21:39:40
Eibd synology et port usb - par kraven - 07/04/2011, 05:40:20
Eibd synology et port usb - par jef2000 - 07/04/2011, 07:28:01
Eibd synology et port usb - par kraven - 07/04/2011, 08:48:10
Eibd synology et port usb - par jef2000 - 07/04/2011, 20:44:12
Eibd synology et port usb - par kraven - 07/04/2011, 21:00:29
Eibd synology et port usb - par Fabrice Cizeron - 07/04/2011, 22:27:25
Eibd synology et port usb - par kraven - 18/04/2011, 13:30:48
