07/04/2011, 07:28:01
Oups,
Je pense que j'ai compilé eibd 0.0.5 sur base de la dernière version
de pthsem. Il faudra que je copie également le nouveau package pthsem
pour que tu puisses l'installer.
J'essaierai de faire ça ce soir.
Jean-François
On 7 avr, 06:40, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci Jeff.
> Voici ce que me retourne maintenant findusnknx
> findknxusb: symbol lookup error: findknxusb: undefined symbol:
> pth_int_time
> je pense pas que ce soit ok
> On 6 avr, 22:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Salut,
> > J'ai constaté un bug concernant la détection USB sur mon syno DS107+
> > avec eibd 0.0.3 . Il semble que ce soit corrigé dans la version
> > 0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk
> > Jean-François
> > On 6 avr, 17:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > Merci stephane.
> > > La commande findknxusb me retourne
> > > Possible addresses for KNX USB devices:
> > > donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas
> > > compilé avec le support de l'usb
> > > A+
> > > On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un
> > > > "findknxusb"
> > > > et ensuite taper la commande du wiki de eibd
> > > > "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i)
> > > > usb:reponsefindknxusb]
> > > > mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"*
> > > > Stephane
> > > > Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > > > > Bonjour,
> > > > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans
> > > > > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a
> > > > > ma passerelle USB/KNX.
> > > > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci
> > > > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112
> > > > > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port
> > > > > HUB
> > > > > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
> > > > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci
> > > > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]]
> > > > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour
> > > > > l'interface usb.
> > > > > Si quelqu'un a une piste.
> > > > > Merci
Jean-François
> Bonjour,
> Merci Jeff.
> pth_int_time
> > Salut,
> > Jean-François
> > > Merci stephane.
> > > A+
> > > > Bonjour,
> > > > "findknxusb"
> > > > Stephane
> > > > > Bonjour,
> > > > > HUB
> > > > > l'interface usb.
> > > > > Merci
