07/04/2011, 20:44:12
Pthsem 2.0.8 est disponible ici:
http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1ar...-1_arm.ipk
J'ai essayé sur mon pogoplug et ça à l'air de tourner correctement
avec eibd 0.0.5 .
On 7 avr, 09:48, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > Je pense que j'ai compilé eibd 0.0.5 sur base de la dernière version
> > de pthsem
> ah ok c'est peut-être pour cela que maintenant j'e n'ai plus rien qui
> fonctionne
> je n'arrive plus à me connecter en ip. Je repasse en 0.0.3
> >J'essaierai de faire ça ce soir.
> Merci c'est sympa.
> A+
> On 7 avr, 08:28, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Oups,
> > Jean-François
> > On 7 avr, 06:40, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Merci Jeff.
> > > Voici ce que me retourne maintenant findusnknx
> > > findknxusb: symbol lookup error: findknxusb: undefined symbol:
> > > pth_int_time
> > > je pense pas que ce soit ok
> > > On 6 avr, 22:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > Salut,
> > > > J'ai constaté un bug concernant la détection USB sur mon syno DS107+
> > > > avec eibd 0.0.3 . Il semble que ce soit corrigé dans la version
> > > > 0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk
> > > > Jean-François
> > > > On 6 avr, 17:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > Merci stephane.
> > > > > La commande findknxusb me retourne
> > > > > Possible addresses for KNX USB devices:
> > > > > donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas
> > > > > compilé avec le support de l'usb
> > > > > A+
> > > > > On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un
> > > > > > "findknxusb"
> > > > > > et ensuite taper la commande du wiki de eibd
> > > > > > "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i)
> > > > > > usb:reponsefindknxusb]
> > > > > > mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"*
> > > > > > Stephane
> > > > > > Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans
> > > > > > > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a
> > > > > > > ma passerelle USB/KNX.
> > > > > > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci
> > > > > > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112
> > > > > > > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port
> > > > > > > HUB
> > > > > > > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
> > > > > > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci
> > > > > > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]]
> > > > > > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour
> > > > > > > l'interface usb.
> > > > > > > Si quelqu'un a une piste.
> > > > > > > Merci
avec eibd 0.0.5 .
> > de pthsem
> fonctionne
> Merci c'est sympa.
> A+
> > Oups,
> > Jean-François
> > > Bonjour,
> > > Merci Jeff.
> > > pth_int_time
> > > > Salut,
> > > > Jean-François
> > > > > Merci stephane.
> > > > > A+
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > "findknxusb"
> > > > > > Stephane
> > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > HUB
> > > > > > > l'interface usb.
> > > > > > > Merci
