Re,
linknx ne gère pas le type 1.009 (Open/Close) qu'a partir de la version dispo sur le cvs la 0.0.1.31 avant c'est le 1.001 qui est "identique"
en fait il y a correspondance entre Open = On et Close = Off
de toute façon techniquement la conversion de Open en On et idem pour les autres "types" est faite dans linknx
cette "précision" n'est possible que dans la version de linknx sur le cvs et knxweb ne gère pas tout pour le moment non-plus ...
j'ai donc essayé de rester le plus "standard" possible
de la même manière le type 9.001 (température en °C) je l'ai traité en 9.xxx (16 bit floating point number) ce qui sur le principe ne change absolument rien car ensuite dans knxweb on utilise très peut ce type ou en tout cas de façon "transparente" pour l'utilisateur
merci pour tes tests tiens moins au courant si tu as d'autres remarques
Anthony
EDIT : voici un peu plus d'infos sur les type d'object géré par linknx en fonction des versions :
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...r_0.0.1.30
Anthony
