28/11/2014, 17:50:19
(23/11/2014, 22:00:47)Energy01 a écrit : merci pour ton post, j'aimerais bien en avoir plus souvent comme celui-là ...
donne de nouvelles idées et également permet d'identifier des bugs que je n'ai pas vu
j'ai peu de retour de bug ou de remarques pour améliorer
ça motive de voir des personnes qui ont des remarques c'est que l'on va au fond des possibilitées
Ah, bah pas de souci pour alimenter
Citation :fma38 a écrit :j'en profite donc pour lancer ma petite whish list
petite euh ...
plein de choses qui sont très intéressantes et certaines simples d'autres beaucoup plus complexes
surtout du taf en perspective
Yep, j'ai mis tout ce que j'avais sous le coude ! Je me doute bien que ça ne va pas se faire comme ça...
Citation :fma38 a écrit :renommer les sous-pages en composite widget=> pourquoi pas c'est possible dans le code lié a la traduction en fr il est possible de modifier
Plus que le renommage, c'est vraiment l'architecture logicielle sous-jacente à laquelle je pensais. Bon, en fait, je n'ai pas regardé le code (shame on me) pour savoir comment c'est fait... L'idée est que finalement, les composite-widgets soient eux-même des widgets , et se comportent de la même façon, et s'utilisent de la même façon. Presque on ne devrait pas avoir un sous-menu dédié (bon, peut-être que si, je n'ai pas creusé).
Citation :fma38 a écrit :réactualiser les images livrées en standard (beaucoup sont vieillottes)=> là faire des lot d’icône c'est long et il est possible de les ajouter simplement suffit de copier le fichier images dans le dossier "pictures"
Ah, je ne pensais pas vraiment qu'il fallait les faire, mais plutôt récupérer des sets en tapant dans des trucs libres ; OK, on peut le faire soit-même, mais je trouve que c'est bien qu'un soft propose déjà 2 ou 3 jeux complets et cohérents de jolies icônes ; ça fait sérieux
Citation :fma38 a écrit :revoir la liste des widgets pour en faire un outil montrant la hiérarchie de tous les design/zone/widgets...), où on pourrait cliquer sur n'importe lequel pour s'y rendre (bascule auto sur le design/zone). Ajouter fonctions de copier/coller/déplacement directement dans cet outil.
=> idées vraients intéressante tu semble avoir même une idée de "représentation" visuel si tu as 5 minutes pour faire un petit "croquis" a mains lever ou autre et me l'envoyer je suis preneur ...
Tu connais l'outil designer, pour faire les GUI en Qt ? Je pense vraiment à un truc comme ça... Tu as tout sous la main, c'est vraiment super pratique. Regarde aussi la démo de la Logic Machine ; je trouve ça super pratique (je pense que c'est basé sur ExtJs, dont je t'avais parlé).
Citation :Widgets :
Idées intéressentes là encoreet faisable sans problème a priori
fma38 a écrit :faire un widget image
Celui-ci me semble le plus urgent. En fait, il permettrait de pouvoir positionner une image de fond n'importe où sur le design. Genre le plan. Actuellement, il faut retoucher l'image elle-même, ce qui n'est pas pratique.
Ah, j'ai oublié un truc important : pouvoir positionner les widgets en Z (pour dire lequel est devant l'autre). C'est peut-être implémenté, avec les flèches dans la liste des widgets ? Chez moi, elles ne font rien, ces flèches... C'est peut-être juste un bug, du coup.
Aussi : les widgets devraient tous avoir un attribut de transparence globale.
Citation :fma38 a écrit :les padding ne fonctionne plus=> sur quel éléments ?
Pas tout vérifié, mais sur tous, il me semble. En tout cas, le texte dans les boutons, sûr.
Citation :fma38 a écrit :une fois un widget glissé dans une window/area, on ne peut plus le ramener sur la page contenant cette window=> là oui c'est compliquer a faire l'inverse, une solution "dupliquer le widget" et il va revenir sur la page active
Ok ! Bon, c'est sans doute un truc à voir avec la hiérarchisation globale des widgets, du coup (possibilité de re-parenter les widgets dans les conteneurs).
D'ailleurs, les conteneurs sont à mon avis un concept à développer : des trucs qui permettent de ranger les widgets avec certaines contraintes (en colonne, en ligne, en grille)...
Citation :fma38 a écrit :si on affecte un goto zone à un bouton, lorsqu'on revient dessus, on ne voit plus que goto a été sélectionné=> tu voudrais un tuc comme les lien hypertext qui change de couleur si on a déjà cliqué dessus ?
Non, c'est juste que dans l'outils des attributs du widgets, l'endroit où on donne la zone en goto revient à sa valeur par défaut, c'est à dire vide.
Citation :encore une fois merci plein d'idées super intéressantes il y a des heures de taf en perspective mais c'est très intéressant
J'avais fait un bout de design il y a plusieurs mois, et je ne m'y replonge sérieusement que maintenant. Du coup, plein d'idées/besoin en vue
Il faut que je cogite encore à tout ça, et que je te fasse des propositions plus concrêtes pour éventuellement une prochaine mouture (release majeure). Je vais prendre le temps de bien structurer tout ça, et on en reparle. Je ne suis pas un développeur web, et je ne connais pas les mécanismes et tout ce qu'il y a derrière, mais je peux aider sur l'approche de l'outil de manière plus globale.
