retour de bug/experience apres fresh install du trio
bonjour
voila un bout de temps que mon trio était HS (la faute à mysql je crois)
je recommence tout à zéro après le script install-trio.sh directement depuis gitub
[/url]
[url=https://github.com/linknx/install/blob/master/install-trio.sh]
BUG:
1-   Il manque libev4 libev-dev pour la compilation de knxd
2-  le script envoi la configuration de knxd dans /etc/knxd.conf qui est utilisé quand la distrib utilise "systemd' sur la dernière raspbian il semblerai que ce soit encore sysvinit et donc une configuration dans /etc/default/knxd
proposition d'amélioration:
1- Le script crée une table mysql (si demandé) il serai sympa que la configuration résultante soit intégré au linknx.xml de base.
2- Knxweb semble toujours tester la présence de EIBD ( je ne suis pas sur de mon coup car mon knxd ne marche toujours pas) une inscription/test "EIBD/KNXD" lèverai le doute
3- pour la configuration de knxweb dans la partie "log" il est inscrit que la configuration dépend de comment a été compilé linknx...mais comme c'est le script qui l'a compilé, on ne maitrise pas les options... donc tout comme pour mysql, il serait cool que le script modifie le linknx.xml pour remplir la partie log.
pour le script de création du linknx en fonction du fichier ETS4 .knxproj, cela marche bien mais si on pouvait inclure une vérification de la partie "id" pour que les caractères interdit de soit pas inclu
Merci pour la lecture et éventuellement les réponses
retour de bug/experience apres fresh install du trio - par tityann - 08/05/2017, 18:13:26
