  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Petit retour sur home assistant
#14
(05/06/2020, 17:06:07)Medbenk a écrit : ça tourne sans problème sur mon DS415+. Conteneur UP depuis ma dernière coupure élecrtrique il y a 24J.
Le déploiement sur le Raspy a l'air d'être complétement supporté également, avec en supplement la prise en charge des GPIO. Par contre, je pense que le NUC risque d'être surtaillé pour l'usage, à moins de mettre d'autres softs avec.
Etape actuelle pour moi: historiser mes capteurs depuis HA sur une base influxdb et les ressortir via Grafana -> J'ai un peu de mal à prendre en main.
Il peut être intéressant de se pencher sur une base Néo4j plus souple qu'influxdb...
En faveur du Raspberry, on peut faire des impressions 3D pour le boitier avec fixation au format Din...
Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 04/06/2020, 16:07:21
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 05/06/2020, 06:39:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 05/06/2020, 10:03:23
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 05/06/2020, 10:59:22
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 05/06/2020, 15:16:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 05/06/2020, 17:06:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/09/2020, 10:17:30
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 06/06/2020, 10:18:43
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 06/06/2020, 19:49:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 06/06/2020, 11:19:56
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 08/06/2020, 09:06:50
RE: Petit retour sur home assistant - par Lars - 29/06/2020, 16:23:42
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 26/10/2020, 19:31:40
RE: Petit retour sur home assistant - par tonioa - 14/09/2020, 11:02:07
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 22/09/2020, 17:35:41
RE: Petit retour sur home assistant - par tonioa - 29/09/2020, 14:53:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 30/09/2020, 10:56:21
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 13/01/2021, 21:05:47
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/01/2021, 16:17:27
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 15/01/2021, 14:42:08
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 21/01/2021, 21:56:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/01/2021, 13:20:33
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 22/01/2021, 19:45:05
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/01/2021, 00:16:16
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 23/01/2021, 10:15:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ryuma - 18/04/2021, 10:01:27
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 23/01/2021, 10:55:50
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 23/01/2021, 12:18:48
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/01/2021, 11:27:53
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 24/01/2021, 13:09:52
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 24/01/2021, 14:09:36
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 24/01/2021, 18:44:19
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 28/01/2021, 15:36:57
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 28/01/2021, 20:35:52
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 28/01/2021, 21:36:15
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 29/01/2021, 00:13:07
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 08:37:10
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 09:53:02
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 29/01/2021, 09:54:02
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 08:16:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 29/01/2021, 10:12:55
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 14:13:51
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 30/01/2021, 08:51:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Freeskiz - 04/02/2021, 00:13:51
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 18/02/2021, 23:15:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/02/2021, 18:30:43
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 19/02/2021, 18:34:34
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 08:55:45
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 08:51:06
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 10:47:05
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 09:28:30
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 10:04:45
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 10:34:19
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 11:24:39
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 11:28:23
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 12:09:28
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 12:27:17
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 12:24:38
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 12:38:10
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 13:29:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 13:39:48
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 13:57:38
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 27/02/2021, 00:40:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 14:05:48
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 14:08:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 15:31:44
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 15:56:43
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 18:16:01
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 18:17:12
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 18:52:37
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:01:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 19:37:14
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:24:06
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 19:30:33
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:34:06
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:37:25
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:42:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 20:13:31
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:50:23
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:59:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 20:18:54
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 20:22:22
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 21:01:12
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 28/02/2021, 18:59:11
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 23:37:27
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 27/02/2021, 06:25:32
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 27/02/2021, 12:27:45
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 27/02/2021, 12:28:22
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 28/02/2021, 09:15:51
RE: Petit retour sur home assistant - par R4v3n - 01/03/2021, 10:24:59
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 01/03/2021, 10:49:16
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 01/03/2021, 22:45:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 00:43:29
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 02/03/2021, 06:50:26
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 08:23:20
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 13:53:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 14:00:26
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 11:48:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 12:03:19
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 12:17:14
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 13:17:45
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 15:25:53
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 14:12:07
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 14:25:20
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 15:27:50
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 17:12:49
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 17:46:49
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 02/03/2021, 19:10:58
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 20:02:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 20:41:44
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:06:17
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 01:07:52
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 19:39:00
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 20:01:41
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 20:05:45
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:09:39
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 01:20:57
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 19:41:07
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:25:31
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 02/03/2021, 22:19:17
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 22:41:49
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:47:12
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 19:55:56
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:59:21
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:57:38
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 20:27:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 22:09:16
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 04/03/2021, 18:53:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/03/2021, 19:13:29
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/03/2021, 19:21:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/03/2021, 19:40:31
RE: Petit retour sur home assistant - par Aior - 12/03/2021, 22:16:33
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 12/03/2021, 22:52:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Aior - 15/03/2021, 23:09:34
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 17/03/2021, 10:02:15
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 17/03/2021, 23:06:52
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 00:18:18
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 18/03/2021, 07:25:20
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 14:05:31
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 09:11:24
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 18/03/2021, 09:48:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 18/03/2021, 10:00:29
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 14:40:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 18:00:27
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 18/03/2021, 15:14:46
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 19:30:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 22:52:13
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 19/03/2021, 08:57:00
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 19/03/2021, 10:09:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/03/2021, 23:16:53
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 20/03/2021, 10:36:44
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 20/03/2021, 08:29:23
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 20/03/2021, 08:49:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 20/03/2021, 11:12:39
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 20/03/2021, 09:13:59
RE: Petit retour sur home assistant - par jdrenne - 20/03/2021, 09:51:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 20/03/2021, 16:53:25
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 20/03/2021, 18:22:10
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 21/03/2021, 11:56:08
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 04/04/2021, 09:53:21
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 07/04/2021, 17:40:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 07/04/2021, 19:13:49
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 07/04/2021, 20:03:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 07/04/2021, 23:41:42
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 11:12:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 12:55:37
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 13:11:42
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 13:16:00
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 13:38:20
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 13:44:07
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 17:18:08
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 19:23:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 22:13:17
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 22:29:54
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 22:40:59
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 22:50:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 23:04:21
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 09:36:24
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 10:08:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 10:34:43
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 11:10:21
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 16:21:01
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 12:35:38
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:19:55
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 12:48:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:12:50
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 13:01:09
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 15:24:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:58:56
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 16:54:14
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 17:45:31
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 18:47:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/04/2021, 10:17:17
RE: Petit retour sur home assistant - par Ryuma - 18/04/2021, 20:36:16
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/04/2021, 01:26:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 22/04/2021, 07:12:20
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 22/04/2021, 07:45:48
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/04/2021, 10:00:38
RE: Petit retour sur home assistant - par mcfly - 13/05/2021, 17:16:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 13/05/2021, 17:29:59
RE: Petit retour sur home assistant - par mcfly - 14/05/2021, 13:47:47
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 14/05/2021, 14:10:06
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 17/05/2021, 08:17:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 08:12:05
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/06/2021, 14:12:04
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/06/2021, 23:21:42
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 08/06/2021, 11:33:56
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 08/06/2021, 11:47:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 12:29:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 08/06/2021, 11:53:06
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 12:25:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 14/06/2021, 14:26:39
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 15:45:53
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 16:51:41
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 16:56:14
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 15/06/2021, 06:51:16
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 15/06/2021, 10:17:00
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 15:23:32
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 16/06/2021, 15:28:46
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 15:54:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 16/06/2021, 16:25:35
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 16:02:16
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 18:07:32
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 17/06/2021, 08:59:49
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 17/06/2021, 09:52:11
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 19/06/2021, 23:19:14
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 01/07/2021, 23:24:19
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 22:59:41
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 23:24:59
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 23:40:01
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 07/07/2021, 22:46:37
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 10:41:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/07/2021, 12:05:44
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 22:42:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 22:52:54
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 10/07/2021, 07:34:45
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/07/2021, 09:41:22
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 15/07/2021, 11:22:29
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 22/07/2021, 21:37:55
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:43:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 22/07/2021, 22:38:12
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:48:19
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:51:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 23/07/2021, 00:08:23
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 23/07/2021, 10:15:17
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/07/2021, 10:39:29
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 03/09/2021, 10:22:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 07/09/2021, 10:21:09
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 11:12:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 11:46:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 10/01/2022, 11:52:33
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 12:09:09
RE: Petit retour sur home assistant - par aureOhwo - 19/01/2022, 22:57:22
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 23:15:31
