Multiples instances EIBD
Pour commencer, tu peux retirer les options -D -S -T et mettre -i6720
pour l'un et -i6721 pour l'autre à la place du -i
Les options -D -S -T permettent à EIBD d'agir en tant que serveur
KNXnet, et ceci tout à fait indépendamment de la connexion
"tunneling" (le paramètre ipt:192.168.1.201:3671 ) vers l'interface au
bus. Comme je ne sais pas trop comment peuvent cohabiter 2 serveurs
KNXnet sur la même machine, il vaut mieux les désactiver dans un
premiers temps. Ils ne sont pas nécessaires pour linknx. L'option -i
demande à EIBD d'écouter sur un port TCP (le 6720 par défaut). Si -i
est suivi d'un nombre, celui-ci est utilisé à la place de la valeur
par défaut. Comme 2 EIBD sur une même machine ne peuvent pas écouter
sur le même port, il faut au minimum en changer un des deux pour
qu'ils puissent cohabiter.
Pour s'adresser au second EIBD, il faudra utiliser <knxconnection
url="ip:192.168.0.10:6721" /> dans linknx.
Jean-François
On 19 mai, 18:00, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote:
> Bonjour à tous,
> Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et
> linknx et je remercie tous les contributeurs.
> Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui
> n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements
> (comptage énergétique).
> Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me
> connecte sans problème individuellement.
> Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais
> j'obtiens systématiquement un message d'erreur :
> $ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671
> Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open
> GetSourceAddress
> Index: 00000003
> GetTable
> Length= 3
> 0: 00000002 00000000
> 1: 00000003 240a2d0a
> 2: 00000001 0100007f
> Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed
> Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535
> dans la ligne de commande ?
> Merci
Multiples instances EIBD - par TomTom02 - 19/05/2011, 17:00:55
Multiples instances EIBD - par Anthony PENHARD - 19/05/2011, 18:37:51
Multiples instances EIBD - par jef2000 - 19/05/2011, 20:06:40
Multiples instances EIBD - par TomTom02 - 20/05/2011, 11:30:31
Multiples instances EIBD - par TomTom02 - 20/05/2011, 11:31:56
Multiples instances EIBD - par jef2000 - 20/05/2011, 22:55:03
Multiples instances EIBD - par TomTom02 - 21/05/2011, 14:46:17
Multiples instances EIBD - par TomTom02 - 24/05/2011, 20:08:43
