20/05/2011, 11:30:31
Merci pour votre aide. Cependant, même en suivant tes conseils, Jean-
François, toujours la même chose :
$ eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671
Layer 2(007405E0,4DD64200) Open
GetSourceAddress
Index: 00000003
GetTable
Length= 3
0: 00000002 00000000
1: 00000003 240a2d0a
2: 00000001 0100007f
Layer 0(00750790,4DD64200) Open initialisation failed
Je commence à me demander si cela peut fonctionner avec EIBD...
Pourtant, en imaginant 2 pc l'un à côté de l'autre sur le réseau, ça
marcherait ;-p
On 19 mai, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Pour commencer, tu peux retirer les options -D -S -T et mettre -i6720
> pour l'un et -i6721 pour l'autre à la place du -i
> Les options -D -S -T permettent à EIBD d'agir en tant que serveur
> KNXnet, et ceci tout à fait indépendamment de la connexion
> "tunneling" (le paramètre ipt:192.168.1.201:3671 ) vers l'interface au
> bus. Comme je ne sais pas trop comment peuvent cohabiter 2 serveurs
> KNXnet sur la même machine, il vaut mieux les désactiver dans un
> premiers temps. Ils ne sont pas nécessaires pour linknx. L'option -i
> demande à EIBD d'écouter sur un port TCP (le 6720 par défaut). Si -i
> est suivi d'un nombre, celui-ci est utilisé à la place de la valeur
> par défaut. Comme 2 EIBD sur une même machine ne peuvent pas écouter
> sur le même port, il faut au minimum en changer un des deux pour
> qu'ils puissent cohabiter.
> Pour s'adresser au second EIBD, il faudra utiliser <knxconnection
> url="ip:192.168.0.10:6721" /> dans linknx.
> Jean-François
> On 19 mai, 18:00, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote:
> > Bonjour à tous,
> > Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et
> > linknx et je remercie tous les contributeurs.
> > Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui
> > n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements
> > (comptage énergétique).
> > Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me
> > connecte sans problème individuellement.
> > Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais
> > j'obtiens systématiquement un message d'erreur :
> > $ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671
> > Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open
> > GetSourceAddress
> > Index: 00000003
> > GetTable
> > Length= 3
> > Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed
> > Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535
> > dans la ligne de commande ?
> > Merci- Masquer le texte des messages précédents -
GetSourceAddress
Index: 00000003
GetTable
Length= 3
marcherait ;-p
> Salut,
> Jean-François
> > Bonjour à tous,
> > GetSourceAddress
> > Index: 00000003
> > GetTable
> > Length= 3
