19/12/2020, 14:01:37
local-lvm : Si tu as ce type de stockage c'est que tu as installé Proxmox sur une partition LVM ?
Et ensuite tu as ton Raidz ?
-J'ai mon local-zfs qui pointe vers rpool/data : Dedans je stock Disk Image + Container
-Ensuite un Directory ISO qui se trouve dans mon rpool/ISO (Il faut que je reprenne mes note, il faut peu etre le crée a la main), il contient ISO + Container Template.
Ensuite il manque un emplacement pour stocker les backup/snapshot ... , il faut que je regarde comment je vais m'organiser ladessus.
Si tu vx il y a pas mal de tuto sur le net, en FR il y a une chaine sur Youtube TontonJo, il a fait 5 ou 6 video sur Proxmox qui sont pas mal.
Sinon pour info : ZFS intégre nativement des mecanisme pour Samba. En gros Il y a juste a installer les package Samba qui ne doivent pas etre installer d'origine, donc aucun prb pour windows.
Le package ZFS Cockpit manager permet de gérer plus facilement les snapshot de mémoire.
Il me semble que l'on peut coupler ca avec ZFSautosnapshot , voir un autre qui a le meme genre de fonctionalité.
Pour le moment j'ai un seul truc qui tourne sous Docker, sous une vieille version d'OMV.
Pour les container il y a 2 options :
-Docker : que tout le monde connait, peu etre le plus répandu ?
-LXC : qui est inclus dans proxmox.
Sous Proxmox, quand on parle de Container, ce sont les Container que l'on installe directement via Proxmox. (LXC...)
Soit le package existe deja avec la fonction que l'on veut.
Soit on prend un container basé sur une debian, et on install ce que l'on veut dessus.
Docker je ne maitrise pas.
LXC : C'est assez simple ca prend pas bcp de ressource comparé a une VM, il y a des limites par rapport a une VM, mais c'est un peu comme si on installait nos fonctions sur une vrai distrib avec qq limitation.
Je fais par exemple tourner pi-hole , j'avais essayé openHAB aussi. bref on peu faire tourner presque tout dessus.
Docker : il faut le faire tourner sur une VM.
Je vais m'y replonger après Noel je pense, je ne vais pas avoir trop le temps d'ici la je pense, je me fais des proc au fur et a mesure si ca t'interesse.
HomeAssistant / Adguard je vais aussi les installer : Ce serra en VM ou Container (Pas Docker)
